[Restauration] Redonnez de l'éclat à vos plastiques ext
Re: [Restauration] Redonnez de l'éclat à vos plastiques ext
Messagepar izen_76 » Ven Mai 22, 2009 21:51
schum63 a écrit:
izen_76 a écrit:Pas mal ton produit pour les plastiques extérieurs ! Ca risque rien pour la peinture en cas de débordement accidentel ?
Non ca risque rien, quand je deborde avec le pinceau j'essuie avec un chiffon après.
Ha ok merci, moi j'ai fait la connerie de mettre du polish sur mes plastiques extérieurs, ils étaient devenus blancs :oops: mais bon ca va j'ai réussi a rattraper le coup, du coup la je cherche a les embellir :mrgreen:
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar schum63 » Ven Mai 22, 2009 22:03
Apparemment on peut le rattraper avec une gomme le dépôt blanc du polish, sinon tu protèges tes plastiques avec du scotch 3M
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar izen_76 » Ven Mai 22, 2009 22:05
Ben j'ai frotté avec une éponge a l'eau, mais vraiment bien frotté, ensuite passé la voiture aux rouleaux, et la ca va ca ne se voit plus, désormais je protègerais les plastiques avec du scotch !
izen_76
Messagepar V1nc3n7 » Sam Mai 23, 2009 10:47
Salut et merci pour l'info des pneus :bien:
Messagepar Waumy » Mar Juil 07, 2009 11:51
Super produit !!! Je vais m'y mettre de suite :bien:
Laguna 1 phase 2, 2.2Dt Pack, Millésime 2000, 135000km....
Kit Power System, 2xH7 Extrem Power by Philips, Kit HID, Kit Carroserie MK1, Silencieux Sport, Interieur Bleu façon VW, Jantes Racing 225/45/17--> A Venir Réglage Pression de Turbo
Ma Présentation
Waumy
Messagepar lolo leog » Mer Juil 08, 2009 18:40
Je peux pas te dire la tenue dans le temps car je n'ai pas assez de recul....Qui ne tente rien n'a rien....
salut voila un mois que tu as traite ta voiture le rendu et il toujour aussi bien? merci
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar schum63 » Mer Juil 08, 2009 20:42
lolo leog a écrit:Je peux pas te dire la tenue dans le temps car je n'ai pas assez de recul....Qui ne tente rien n'a rien....
C'est à moi que tu poses la question????
schum63
Images: 8
Messagepar lolo leog » Mer Juil 08, 2009 20:57
salut oui pardon j'ai oublier de le préciser merci de tas réponse
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar Naish1111 » Ven Juil 24, 2009 18:17
effectivement Polytrol de Dinitrol est un super produit. Je l'utilise personnellement depuis près de 20 ans. Il m'est arrivé de l'utiliser aussi pour l'intérieur. Je dirais que l'effet est plus satiné que brillant. L'odeur quitte l'habitacle dans les 2 ou 3 jours suivant l'application. Pour l'extérieur, il faut compter sur une laguna 1.1 (donc qui a à peu près 15 ans, donc bien ternie), une application tous les 3 à 4 mois pour avoir l'effet max. A utiliser aussi sur le mobilier de jardin, les différents plastiques extérieurs. Je l'ai aussi essayé sur un des camions de la boîte (Renault Trucks G300 manager) mais les plastiques sont hyper recyclés et l'effet ne dure pas plus d'une quinzaine de jours.
Naish1111
Images: 12
Messagepar petitpapa40 » Jeu Déc 31, 2009 0:01
salut moi pour les tache de polich sur mes parchoc jutilise les lingette netoyante de mon fils la marque carrefour Dscont sa vaut que 2.5€ le lot de 2 paquet de 82 lingette sa marche super bien et sa vire le polich du premier coup sans froter et si sa persiste je prend son lait pour le corp MIXA BEBE je sais on va dir que je suis barjo mais sa marche nikel et en plus c'est sans froter :bien:
Laguna 1ph2 1.8l 16V
petitpapa40
Messagepar vulcain26 » Jeu Déc 31, 2009 10:16
bonjour a tous
juste pour naish je travail dans un groupe qui fabrique dans une de ces uniter des plastique exterieure pour camion et engin de chantier
le faite que sa ne dure pas vient du plastique en lui meme pas de sont recyclage (en general plastique ultra resistant a la casse)
s etait juste une precision
desoler pour le hs
bonne route et bonne fete (attention a pas boire au volant )
1 er laguna une 1.6 16v de 2000 confort vert epicia
vulcain26
Messagepar nrgizer93 » Sam Jan 16, 2010 21:10
J'ai acheter le polytrol aujourd'hui chez Leroy merlin dés que le temps devient plus sec Je l'applique . avec photo biensur :p
11,68€ chez Leroy Merlin:p
nrgizer93
Messagepar xelou » Lun Mai 24, 2010 13:56
A essayer !
Ça a de l'effet... on voi ca sur les photos
Laguna 2.0L RXE de 1994
xelou
Messagepar baboune73 » Lun Jan 02, 2012 21:04
ouaas ça existe encore tiens le mien a 15 ans
et toujours ok
ciao
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar Amédé le sorcier » Jeu Avr 26, 2012 18:17
allez le produit a meuble de votre femme dans ses produits ménager style bombe ocedar super économique et le brillant est la!
utilisé chez quelques carrosiers!!
Amédé le sorcier
