Ref Ampoule Tableau de bord Laguna 1 Phase 2
Messagepar cdsosi » Lun Juin 28, 2010 18:12
Voilà que mes ampoules d'éclairage de tableau de bord de ma laguna 1 Phase 2.2dt RXT font des siennes à nouveau. La première fois je les ai fait changer chez Renault mais cela m'a couté une certaine somme que je ne souhaite pas débourser à nouveau. J'ai parcouru les quelques sujets sur le démontage du tableau de bord et souhaite me lancer dans la procédure sans pour autant aller jusqu'à l'éclairage à LEDs bleues ;) du moins pour le moment...
Est-ce quelqu'un pourrait me donner la référence exacte des ampoules afin que je puisse les acheter en grande surface, Norauto, Feu Vert avant démontage. Où est-ce le plus intéressant de les acheter?
Au fait combien y'en a-t-il exactement dans le tableau pour toutes les changer d'un coup comme indiqué sur le forum et ne pas y revenir tout de suite!!
D'avance merci.
Au fait
cdsosi
Re: Ref Ampoule Tableau de bord Laguna 1 Phase 2
Messagepar megamikos » Mar Juin 29, 2010 21:16
Ce n'est pas parce que tu vas tout changer que tu seras tranquille... Ne changes que ce qui n'a besoin de l'être!
Quant à le réf des ampoules, sur le net, tu devrais trouver ton bonheur...
Faut deposer le bloc cadran avec précaution.La maintenir tant que faire se peut a la verticale a cause des indicateurs a bain d'huile.Remplacer l'ampoule defecteuse (attention :2 modeles differents de par la longueur du culot)
http://forum.321auto.com/forum/mes_Topic_2138016_1.html
http://www.neotuning.com/eclairage-ampo ... =2&sort=2a
megamikos
Images: 20
Messagepar armyli » Mer Juin 30, 2010 20:52
Sur la mienne c'était les lampes d'éclairage des compteurs kilométrique et de l'horloge/radio qui avaient quasiment toutes lachées....
En démontant mon tableau de bord j'ai tout simplement récupéré toutes les lampes qui étaient innutiles sur ma version (oui, chez Renault, ils équipent leurs tableaux pour la totale !!!) j'ai donc ainsi trouvé ce qu'il me fallait sur place (témoin de préchauffage, boite auto, sièges chauffants ....)
armyli
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 30, 2010 21:06
Intéressant :bien:
Messagepar megamikos » Mer Juin 30, 2010 22:16
Ouai, pas bête du tout, c'est tout con mais il fallait y penser...
megamikos
Images: 20
Messagepar cdsosi » Jeu Juil 01, 2010 15:30
Merci pour toutes les réponses et les aides apportées par chacun.
Pour moi les ampoules défectueuses sont celles de l' indicateur kilométrique intermédiaire (pas le général) + la petite voiture entre indicateur kilométrique intermédiaire et indicateur kilométrique général (tant que j'y suis autant changer celle là aussi!!!)
Pour les références d'ampoules pouvez-vous confirmer que si j'achète des ampoules T5 ou 12V 1.2W c'est ok? Je ne voudrais pas avoir à démonter et me rendre compte que je n'ai pas ce qu'il me faut!!!
cdsosi
Messagepar cdsosi » Ven Juil 02, 2010 19:09
Encore merci pour les infos du forum. Opération réalisée avec succès sans être aussi rapide que certains mais bon l'essentiel étant le résultat ;) !!!
Pour info et pour ceux qui se poserait la question j'ai acheté des ampoules Philips chez Carrefour référence W 1,2W 12V 1,2W (2 euros par deux)
cdsosi
Messagepar cdsosi » Sam Juil 10, 2010 10:19
Encore une petite questions aux experts changeurs d'ampoules. Depuis que j'ai réalisé cette opération, j'ai deux ampoules qui sont récalcitrantes (l'une au niveau du compteur de vitesse et l'autre dans la zone d'aiguille de carburant) il faut que je tapotte (assez sèchement parfois) sur la vitre du compteur pour les faire s'allumer...
Je dois faire cela à chaque fois que j'allume mes phares, de même en conduite de nuit certains cahots de la route peuvent faire s'éteindre/ rallumer ces ampoules. A noter au passage que je n'ai aucun problème avec les deux ampoules que j'ai changées (cf message précédent pour connaitre lesquelles).
Est ce que j'ai mal fait quelque chose en démontant le tableau de bord ou est ce que certains d'entre vous ont déjà expérimenté ce genre de désagrément?
Merci de vos conseils et retours éventuels...
cdsosi
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 10, 2010 10:27
Salut il faut que tu re-démonte les portes ampoules en cause et que tu redresse les pattes de contacts.
Messagepar cdsosi » Dim Juil 11, 2010 10:54
Merci gilles du conseil, je vais essayé ça sous peu... C'est pas un peu étonnant d'avoir à redresser des portes ampoules auxquels je n'ai même pas touchés? J'ai juste démonté les portes ampoules des 2 ampoules grillées...
cdsosi
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 11, 2010 10:57
Il est possible qu'avec le temps les lamelles ce soit détendue
