refaire joint carter
Messagepar nicoalize » Lun Fév 02, 2009 18:33
bonsoir à tous
j'ai une petite question, mon joint de carter a été changé il y'a 60 000km mais ça suinte quand même, c'est embêtant, car j'ai ma protection de sous moteur qui est toute grasse
Alors est-ce que en essuyant bien les suintement et en refaisant un joint avec de la pâte à joint tout autour du carter par l'extérieur ça irait? sans démonter?
nicoalize
Re: refaire joint carter
Messagepar lolo leog » Lun Fév 02, 2009 20:09
salut, a tu essayes de resserrer le carters? car même en essuyant je ne pense pas que le joint adhère sans démonté a cause du gras @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar alex 45 » Lun Fév 02, 2009 20:53
même en démontent ton carter .même si il est bien propre la pâte a joint ne mari pas avec huile
il te faut une patte exprès pour carter
et tu la trouvera dans un atac. auchan. norauto ou auto distribution
c est un tube comme la patte bleu sauf quelle est de couleur, or et sa vaut dans les 10euro et au top :bien: car je me sert que de sa
alex 45
Images: 10
Messagepar Naish1111 » Mer Fév 11, 2009 21:32
Essayer d'étancher le carter par l'extérieur est mission impossible.
Ce que j'essayerais:
- comme dit + haut, tenter un resserrage; tu commence par desserrer toutes les vis d'un 1/2 tour ou 1 tour; ensuite tu fais un resserrage croisé en utilisant la clef dynamométrique
- autrement, tu dépose le carter entièrement; tu nettoie les portées du joint sur le carter et le bloc moteur; tu dégraisse bien ces portées; tu repose avec un joint neuf et de la pâte HYLOMAR que tu peux trouver chez un spécialiste en mécanique générale de moteur. Cette pâte je l'utilise depuis 20 ans sur les circuits carburant, graissage et hydraulique sans faille. Entre parenthèses, j'ai connu ce produit lorsque j'étais motoriste sur turboréacteur aéronautique (ce qui peut prouver le sérieux du produit). :wink:
Naish1111
Images: 12
