Réfection 1.9 dci 120 chevaux
Messagepar Branlosky » Dim Mar 03, 2013 11:44
Comme expliqué dans ma présentation, je refait donc le moteur de ma Laguna.
Pour commencer, je viens d.acheter cette voiture avec une bielle coulée, donc un maneton du vilebrequin rayé et une bielle hs.
J'étais donc bon pour tomber le moteur.
Les pieces que je remplace sont;
-villebrequin et une bielle, occasion contrôlé par pro
-segmentation
-coussinet de bielles
-coussinets de palier villebrequin
-joint culasse et vis culasse
-tous les joints moteur y compris joints queue soupape
Peut être certains me diront mais pourquoi ne pas changer de moteur?
Tout simplement parce que j'ai eu le villebrequin et la bielle gratuitement et que ce moteur à très bien été entretenu par son ancien proprio et qu'en faisant ces travaux je repart sur une base saine et fiable.
Et le plaisir de le faire soisa meme :D
J'ai donc une seule question concernant mon remontage, d'origine comme vous le savez, le moteur possède un volant moteur bimasse.... J' aimerais prévenir d.une future casse de ce dernier, et monter un volant moteur monobloc.
J'ai en ma possession un volant moteur de trafic 1.9 dci.
Je les ai comparés, diamètre identique, et les ailettes pour le capteur sont identiques également. Quelqu'un a déjà fait ce montage?
Mon embrayage a été changé chez Renault par l'ancien proprio il est donc neuf, mais le volant lui n'a pas été changé. Je veut m'éviter un autre démontage prochainement....
Merci d'avance
Branlosky
Re: Réfection 1.9 dci 120 chevaux
Messagepar magic62 » Dim Mar 03, 2013 22:00
je n'ai jamais pratiqué ce montage,
mais sur un autre forum j'ai vu quelqu'un qui l'a fait sans problème,
j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois, mais tu perds en confort.
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:01 220 000 km
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:02 170 000 km
Laguna I ph I 2,2L Diesel année:95 255 000 km
magic62
Messagepar Branlosky » Mar Mar 05, 2013 21:14
Merci pour ta réponse, je vais tenter le coup, mais par contre je ne suis pas d'accord avec toi sur la perte de confort, le nouvel embrayage fera le "travail" de l'ancien volant moteur bimasse.
De plus je conduis tous les jours un renault trafic avec le montage que je veut faire sur ma laguna, et la conduite et très agréable et aucune vibration.
Mon montage sera de l'origine non d'origine.
J'ai eu fait ce montage sur une 307 avec un volant moteur de 306, et je n'avait rien perdu en confort et économisé en enmerde.
Branlosky
