refection F9Q 750
refection F9Q 750
Messagepar kappa » Dim Mar 02, 2014 18:53
Comme ma veinerable dci 120 à rendue l'âme il y a quelques semaines aprés un retour de Reims (pompe à huile hs)
la décision fut prise de refaire un bloc entier.
Un collègue ayant eu une casse vilebrequin sur une mégane cc dci 120 de 2004 avec à peine 75000km j'ai donc récupérer le bloc entier en vue de sa réfection.
Chose que j'ai remarquer toujours le cylindre numéro 3 qui déguste à chaque casse pour quoi ej ne le sais pas.
donc au programme mise en place de 4 pistons neuf,
4 bielles neuves
la culasse est en cours de réféction changement soupape, joint de queue de soupape
changement vilbrequin avec coussinet de ligne, coussinet de vilbrequin,pompe à huile,
vanne egr neuve toute sonde et capteur neuf, le turbo est neuf emballer dans sa boite cata idem.
Mes prochaines semaines et weeck end sont donc prit pour la refection du bloc de A à Z ont vas dire mais quel plaisir de faire sois même ont vas dire
kappa
Re: refection F9Q 750
Messagepar ludovic29 » Dim Mar 02, 2014 20:05
Bon courage ;)
Messagepar V1nc3n7 » Lun Mar 03, 2014 14:56
ludovic29 a écrit:Salut
Bon courage ;)
+1 :mrgreen:
Messagepar kappa » Lun Mar 03, 2014 16:58
Merci :) sa avance à grand pas sauf pour cette satané météo logiquement pour la fin de semaine le vieux bloc est sorti là pour celui que j'ai récupérer le vilebrequin est prêt à étre monter j'attend la ligne de coussinet de bielle et de vilebrequin, le bloc est déjà déglacer et piston prêt à être remonter
kappa
Messagepar kappa » Ven Mar 07, 2014 18:37
Bonsoir à tous après avoir fait ma liste de pièces j ai donc commander ses dernière en ligne chez mon motoriste qui est chère et surtout spécialiste des hdi et dci , hier je me suis donc atteler à la tâche et me suis remit se matin afin de pouvoir avancer le travail donc la laguna se voit offrir un moteur entièrement restaurer le seul point positif a été que je n ai pas eu besoin d un nouveau vilebrequin le miens étant encore en assez bon état après contrôle et vérification, j ai ainsi pue reculasser en milieu d après midi et me reste à remettre en eau et contrôler le tout et si tout est bon elle repart pour de nouvelles aventure une fois en route je passerais un coup de valise pour surveiller tout les paramètres et voir si tout est ok
kappa
Messagepar V1nc3n7 » Ven Mar 07, 2014 20:11
Messagepar ludovic29 » Ven Mar 07, 2014 23:56
V1nc3n7 a écrit::bien:
Messagepar kappa » Sam Mar 08, 2014 14:16
Sa y est la Laguna as une seconde vie le moteur à été remis en route sans trop de difficulté les paramètres sont ok au niveau de la valise les derniers défaut ont été effacer pas de bruit suspect le ralenti est stable donc un essai routier s'impose
kappa
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 08, 2014 19:16
Cool. Des photos auraient été sympa :)
