Référence boitier fusible côté conducteur
Messagepar lamouche56 » Mer Jan 16, 2013 0:43
Possesseur d'une 1.9 DCI 110 expression de fin 2001
je rencontre un gros problème avec mon essuie GLACE
AV
EN effet celui ci est tombé en panne, et aprés avoir consulté un garage
celui a diagnostiqué une panne au niveau des envois de commande sur ce ce qu'ils ont
nommé boitier de "servitude " ou "fusible" (côté passager, en dessous du tableau de bord)
et que celui ci est bon à changer. Le moteur essuie glace fonctionne d'ailleurs trés bien en direct.
Je vais donc à une casse pour trouver un autre boitier mais là ou ça se complique
on me demande un numéro de référence, malheureusement inacessible à moins de tout démonter !
De ce fait je fonce direct chez Renault pour qu'on me le communique en donnant toutes les infos de la CG
et on me communique ce numéro :
8200449596
La casse a bien en stock des boitiers fusibles pour mon modèle mais pas
avec ce numéro. De ce fait pensez vous qu'il soit possible tout de même de le changer
quitte à faire reprogrammer les éléments nécessaires ?
Merci d'avance pour votre lecture
lamouche56
Re: Référence boitier fusible côté conducteur
Messagepar joellaguna2 » Mer Jan 16, 2013 16:56
hello
Il s'agit de l'UCH Unité Centrale Habitacle, en principe, ce n'est pas du Plug and Play car il faut programmer le type de véhicule à moins de trouver le clone parfait de ton véhicule.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar lamouche56 » Jeu Jan 17, 2013 0:06
Merci pour ta réponse.
L'éventualité d'une reprogrammation m' a été évoqué, pas de problèmes.
Il s'agissait surtout de savoir s'il fallait que ce soit exactement la même référence.
Bonne soirée.
lamouche56
Messagepar ludovic29 » Ven Jan 18, 2013 18:26
lamouche56 a écrit:Merci pour ta réponse.
Bonne soirée.
Cependant , ton UCH est codé avec d'autres éléments. Et si je ne dis pas de bêtises ( je n'ai plus le tableau en tête ) , les différents éléments ne peuvent être codé qu'une seul fois à savoir carte , verrou de colonne , calc injection , uch . Donc la doc informatique , il y a ce fameux tableau . Demande la et regarde tout est expliqué
