référence piéce pour grosse révision
Messagepar laguna 2.2d » Dim Mar 18, 2012 12:11
je voulais savoir si quelqu'un peut me donner les référence renault pour tout les filres(huile,air,gasoil,habitacle) sachant que j'ai une laguna de 06/96 et le numéro de série c'est vf1b56f0514862024
laguna 2.2d
Re: référence piéce pour grosse révision
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 18, 2012 12:34
Salut alors voici dans l'ordre.
Filtre à huile: 77 00 106 067.
Filtre à air: 77 01 037 174.
Filtre à GO: 77 01 039 703.
Filtre habitacle: 77 00 834 816 (normale)
77 11 228 920 (Anti odeur)
Messagepar laguna 2.2d » Dim Mar 18, 2012 12:46
merci gilles :bien:
laguna 2.2d
Messagepar laguna 2.2d » Jeu Mar 22, 2012 10:09
faut il que je prenne un joint de vidange pour le filtre a huile ou il est vendu avec sur le net,ou je dois le prendre chez un garagiste ou agent ou distributeur? merci
laguna 2.2d
Messagepar laguna 2.2d » Jeu Mar 22, 2012 12:15
ok merci,c'est des joint universel?
laguna 2.2d
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 22, 2012 12:24
Salut tiens voila la référence du joint
77 03 062 062 (0.49€ TTC)
Messagepar laguna 2.2d » Ven Mar 23, 2012 9:36
merci gilles,et pour ma laguna la,la distri c tout les combien de kms?
laguna 2.2d
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 23, 2012 10:53
Salut la distrib c'est tout les 120000 ou 5 ans.
