Référence pour commander le CHRA du turbo pour mon DTI 100
Messagepar zorell62 » Lun Mai 01, 2017 2:13
Bonsoir / Bonjour à tous,
Je souhaite changer le "CHRA" du turbo de mon DTI 100 cv (Année 2000), j'ai noté les différentes références inscrites sur le turbo, mais je ne retrouve aucune d'elles chez le fabricant ... (GARRETT).
Concernant la plaque d'identification, il n'y a que 2 références ... :
Le numéro inscrit sur la plaque d'identification en partie supérieure qui est celui ci : 108948h109779
Le numéro inscrit sur la plaque d'identification en partie inférieure qui est celui la : K031-14CB5015308
Il y a aussi une référence sur la fonderie, avec le numéro : 530410101 (Pour info ...).
Sachant que (D'après la fiche technique), le turbo est un modèle GT 15 :
zorell62
Re: Référence pour commander le CHRA du turbo pour mon DTI 1
Messagepar zorell62 » Lun Mai 01, 2017 2:17
Référence Turbo Garrett Origine (Plaque d'un autre constructeur).
zorell62
Messagepar zorell62 » Lun Mai 01, 2017 2:19
Capture Réf Turbo Garrett Non Origine (Plaque autre constructeur)
zorell62
Messagepar zorell62 » Lun Mai 01, 2017 2:22
-- Est que l'un de vous à déjà commandé un CHRA pour un DTI 100 cv ???
-- Comment se fait-il que mes références ne correspondent pas ??
-- Je n'ai aucune information dans mes factures concernant un changement du turbo ... :reflexion:
Merci beaucoup d'avance ... :coucou:
zorell62
Messagepar popeye_94 » Lun Mai 01, 2017 8:21
Je ne connais pas grand chose en turbo mais une recherche donne cela :
https://www.eurofrance.pl/Turbocompress ... enault-KKK
La référence K031-14 viendrait de KKK !
Messagepar zorell62 » Lun Mai 01, 2017 21:23
Bonsoir "Popeye 94",
Merci beaucoup à toi pour ta réponse et ton lien, c'est vrai que ce que tu as trouvé se rapproche beaucoup de ce que j'ai ...
Je regarderai demain (A la loupe) si je vois le symbole KKK ou autre, je passerai également chez Renault pour obtenir des références, et par la même occasion, essayer d'avoir l'historique de l'auto ...
Encore merci !! :bien:
zorell62
Messagepar zorell62 » Mer Mai 03, 2017 22:42
Bonsoir "Mr Popeye",
Effectivement, le turbo monté d'origine sur mon DTI 100 cv est bien de marque "KKK" , et il était bien monté d'origine sur les DTI 100 cv en alternance avec les modèles "GARRETT" (Confirmé par le service pièces détachées Renault).
Je voulais savoir si quelqu'un aurait déjà installé un "CHRA" de marque "GARRETT" ou autre sur "Des coquilles" "KKK" ??
Sinon, je trouverai un turbo "GARRETT" d'occasion, et y installerai un "CHRA" neuf ...
Merci beaucoup d'avance à tous ...
Et encore merci à toi "Mr Popeye" !! :bien: (Je ne connaissais pas cette marque ... )
zorell62
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 07, 2017 14:04
C'est surtout mon index qu'il faut remercier............ :)
Messagepar slidfx » Dim Aoû 06, 2017 20:13
bonjour a tous
réponse en retard mais qui va servir a d’autre
turbo Garrett donc CHRA Garrett
turbo KKK donc CHRA KKK
les CHRA ne sont pas retro compatible car le CHRA KKK est plus gros que celui du Garrett
si je me trompe pas le Turbo KKK du DTI des laguna n’est dispos que sur les moteur F9Q 710 de 2000
mais rien n’empêche de mettre un turbo Garrett a la place
laguna 1 phase 2 millesime mars 2000
1.9 dti 100 ch 215000 km
slidfx
Messagepar zorell62 » Mer Aoû 09, 2017 18:53
Merci pour l'info !!
zorell62
