Hello,
en passant je confirme les réf pour les bougies, il s'agit bien de la 8200561251 autrement référencées 0250603001 en BOSCH ce sont d'ailleurs les mêmes que pour le 2l DCI de la laguna 3 et de la mégane GT apparemment d'après mes pérégrinations sur les forums du Net.
Concernant les autres réf que j'avais trouvé ce n'est pas possible que ce soit celles là car elle ressemble à cela :
alors que celles d'origine ressemble à cela :
Cependant la référence des nouvelles bougies n'est pas du tout la même que celles d'origine.
En origine j'ai 8200546885 / 0250503002 et le dieseliste chez qui j'ai cherché les bougies ne comprenait pas pourquoi dans sa doc il n'avait pas les bonnes.
Il a ensuite cherché dans la doc Renault et là il a trouvé la réf 8200561251 Bosch en paquet de 4. Ayant reconnu la réf donné par Gilles02310 j'ai donc pris celle là malgré la stupéfaction du vendeur.
Donc merci à Gilles02310 et merci au forum.
Je vais monter cela rapidement et voir s'il s'agissait bien du problème.
Bon après les avoir montés il ne s'agissait pas des bougies de préchauffage !!!
Note : les photos viennent du forum
Megane2
