Messagepar bloom » Ven Aoû 31, 2007 8:42
est il possible d'avoir juste la prise blanche qui va au bouton regulateur / limiteur.(réf et prix)
qu'elle est le type de cosse qui va dans la prise marron r262 et est il possible de d'en acheter.(réf et prix)
d'avance
bloom
Messagepar lyan » Dim Sep 02, 2007 12:02
Salut!
Maître des prix et refs, peux tu me donner toutes les infos nécessaires pour les deux caches qui sont autour du volant pour une laguna 2! Je parle des caches plastiques qui entour les commodos donc un au dessus et un en dessous!
lyan
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Lun Sep 10, 2007 15:13
Hello !
Est-ce qu'une bonne âme peux me donner le prix des références suivantes (chanceux que vous étes d'avoir dialo qui fonctionne :thumbup1: ) :
Joint de collecteur d’admission : -96 23 716 480
Bougies d’allumage (NGK PFR6E-10) : -96 32 182 880
Filtre à essence : -77 00 845 961
Merci d’avance
Messagepar Gilouuu » Lun Sep 10, 2007 15:27
moi j'ai ca sur ma 6.06
Joint de collecteur d’admission : -96 23 716 480 @ 1.55 € HT
Bougies d’allumage (NGK PFR6E-10) : -96 32 182 880 @ 20.73 HT
Filtre à essence : -77 00 845 961 @ 20.98 HT
a confirmer
Laguna 1.1 (2.2dT G8T760 de 97)
Gilouuu
Messagepar JJ31 » Lun Sep 10, 2007 19:53
Salut, moi j'ai ça
96 23 716 480 joint répartiteur sup =>3.33€ ht
96 32 182 880 remplacer par 82 00 239 321 bougie allumage =>22.50€ ht
77 00 845 961 filtre a éssence =>22.17€ ht
Voili voilou :wink:
A+ JJ
R21 GTD 12/93
R19 16s 01/93
R19 Chamade GTD 04/91
www.19inside.com
JJ31
Messagepar David » Lun Sep 10, 2007 19:57
Bonsoir à tous,
Quelqu'un peut il me dire si cette référence existe sur dialogys ?
Numéro de réf : 077760
Je recherche une clé pour vérrouiller la rotule de mon attelage de laguna 1 phase 2 de marque brink.
Merci par avance.
David
David
Messagepar JJ31 » Lun Sep 10, 2007 20:11
David a écrit:Bonsoir à tous,
Merci par avance.
David
Salut ce n'est pas une ref Renault ce que tu donnes, les refs Renault doivent comporter 10 chiffres :D. Pour la clé je ne vois pas de quoi tu parles
A+ JJ
R21 GTD 12/93
R19 16s 01/93
www.19inside.com
JJ31
Messagepar David » Lun Sep 10, 2007 20:17
Merci par avance.
David
Merci de ta réponse si rapide.
J'ai acheté sur le net un attelage avec rotule démontable sans outil.
Le problème, c'est que n'importe qui peut retirer la rotule de mon attelage car elle ne se vérrouille pas à clé.
Dans le bouquin de la notice il est indiqué 07760 qui correspondrait à la référence de la clé.
Pour la réf de l'attelage, j'ai : 7701410568
David
Messagepar JJ31 » Lun Sep 10, 2007 20:38
Désolé mais la ref que tu donnes n'est pas connues sur mon dialo :( :( cela doit etre une ref renault pour un équipementier
A+ JJ
R21 GTD 12/93
R19 16s 01/93
www.19inside.com
JJ31
Messagepar David » Lun Sep 10, 2007 20:43
Merci en tout cas de ton aide, je vais me renseigner chez renault et posterais un ptit message ici quand j'en saurais plus. :wink:
David
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mar Sep 11, 2007 8:39
JJ31 a écrit:Salut, moi j'ai ça
Voili voilou :wink:
Un grand merci à toi :sage:
Messagepar FFFone » Mar Sep 11, 2007 11:54
lyan a écrit:Salut!
Voilà (tarifs 2006) :
Messagepar lyan » Mar Sep 11, 2007 13:18
Merci bien!!!
lyan
Messagepar JrZ » Mer Sep 12, 2007 17:00
Hello,
Pour une Laguna II 1.6 16V de 2001, je cherchais à connaître le prix d'un lecteur de carte...
Le mien marche, mais pour combien de temps ?
Du coup, je me demande si ça peut valoir le coup d'en racheter un au bout de la 8ème recollade de la languette ;)
Parce que j'ai constaté qu'une fois le lecteur de cartes démonté, on n'a plus moyen de fermer/ouvrir la voiture : le module HF de la voiture est dans le lecteur.
Du coup, il suffit juste de changer le lecteur, ou il faut faire des réglages et passer à la valise ?
Donc, pour récapituler :
- quel est le prix du lecteur seul ?
- y'a-t-il obligatoirement un passage par Renault (valise, ...) pour changer ce lecteur ?
JrZ
Messagepar alaincanovas » Mer Sep 12, 2007 18:35
un lecteur de carte main libre ou pas
il ny a pas de passage a la valise tu le brache et tout fonctionne
responsable reporter du site www.lyon2night.com
Electromecano Renault
alaincanovas
