Sujet verrouillé
Jeu Sep 13, 2007 15:12
Pour le "main-libre", j'ai du mal à être sûr de ma réponse. Voici les détails :
J'ai un lecteur de carte où je dois mettre ma carte dedans pour pouvoir démarrer (et du coup, j'ai le problème avec la languette)
Cependant, je n'ai pas besoin de (dé)verrouiller la voiture car je mets ma carte en mode main-libre et elle se ferme quand je m'éloigne et s'ouvre quand je pose une main sur une portière...
Est-ce que ça répond (correctement) à la question ? ;)
Jeu Sep 13, 2007 17:51
bonjour moi je souhaiterai avoir le prix de deux coupelles d'mortisseur pour ma lag' 2.0l rxe de 1995.
Ven Sep 28, 2007 17:28
bonjour moi je souhaiterai avoir le prix du capot av sur laguna 2 v6 24s du 27/12/2004
Dim Sep 30, 2007 20:08
un débit d'air lag2.1 2.2dCi de novembre 2002
172,64€ HT
juste pour info
Lun Oct 01, 2007 19:59
ness1 a écrit:bonjour moi je souhaiterai avoir le prix du capot av sur laguna 2 v6 24s du 27/12/2004
Salut le capot de la V6 est la même pour toutes les Lags 2.1
7751471641=capot = 266.50 € HT
7711219130= fixation choc av = 40.06 € HT
Voila a+ :wink:
Sam Oct 06, 2007 22:49
Bonsoir,
Quelqu'un peut il m'indiquer si je dois changer l'ampoule ou bien le bloc ( ampoule + support ) de la molette de réglage des phares de ma laguna 1 phase 2.
A quel prix et quelle est la référence de l'ampoule ?
Je suis en train de modifier l'éclairage pour avoir du bleu dans ma voiture et l'ampoule a laché et a cassé dans mes doigts en voulant la retirer.
Merci par avance.
David
Sam Oct 06, 2007 23:48
Tu peux changer l'ampoule seule.
Chez Renault, l'ampoule est vendue avec son support et la référence est 77 00 761 132 et ça coûte 3€.
Sinon, tu peux acheter une ampoule seule chez Norauto ou Feu Vert. Ca s'appelle une ampoule w5w ou T10 si mes souvenirs sont bons.
Je confirme qu'il suffit d'un rien pour claquer ces ampoules.
Mer Oct 10, 2007 15:19
ayant un petit souci de garde sur ma pédale d'embrayage (parfois point de prise très haut, et après un clac se retrouve assez bas), je voudrais connaitre le tarif du mécanisme de commande complet svp (car le rattrapage de jeu doit être un poil mangé)
et tant qu'a changer cette partie, le prix du cable
je n'ai pas encore regardé comment c'est monté, mais je suppose que c'est identique aux méganes de la même époque
c'est pour une Lag 1 phase 2 Dti de 98, mais il doit être commun aux autres modèles
Sam Oct 13, 2007 11:59
Bonjour à tous. Auriez-vous le prix ou quelqu'un aurait-il déjà changé un roulement arrière sur lag 1 ph 2 B56W05? Le mien va lâché dans pas longtemps donc je voudrais savoir à quoi m'attendre. Merci et bonne journée.
Dim Oct 14, 2007 9:41
Alastor4 a écrit:Bonjour à tous. Auriez-vous le prix ou quelqu'un aurait-il déjà changé un roulement arrière sur lag 1 ph 2 B56W05? Le mien va lâché dans pas longtemps donc je voudrais savoir à quoi m'attendre. Merci et bonne journée.
Salut, pour tout te dire le roulement arr ne se detaille pas chez Renault :cry: :cry: :cry: , c'est le moyeu complet qu'il faut remplacer
voici la ref: 77 01 206 353 et pour le prix compte environ 200€ ttc :shock: :shock:
a donf la sub a écrit:ayant un petit souci de garde sur ma pédale d'embrayage (parfois point de prise très haut, et après un clac se retrouve assez bas), je voudrais connaitre le tarif du mécanisme de commande complet svp (car le rattrapage de jeu doit être un poil mangé)
Donne moi le type de ta voiture B56.. :wink:
Dim Oct 14, 2007 22:54
Merci JJ31. Je suis tombé sur Oscaro et j'ai trouvé un prix pour roulement arrière avec roue équipé de freins à disques de 320€ d'origine et 220 chez eux!!! Ca me fait froid dans le dos! M'enfin c'est mon premier petit truc à changer dans les mois à venir car là ça ne fait pas beaucoup de bruit, faut vraiment tendre l'oreille.
Mar Oct 16, 2007 7:05
Je reviens à la charge pour le prix d'un lecteur de carte de Laguna II.
Dans le mien, je dois mettre la carte dedans pour que la voiture démarre, mais je pense que ça pourrait aussi intéresser ceux qui ont un lecteur de carte où il n'y a pas besoin de l'insérer.
La voiture est une 1.6 16V de 2001, une BG0A.
Jeu Oct 18, 2007 16:11
le voici : B56J05 , lag RXE dti du 02/03/99
je ne passe pas souvent sur le forum, mon pc a rendu l'âme, et je me connecte d'ou je peut ...
merci d'avance
Jeu Oct 18, 2007 17:38
quelqu'un aurrais t'il le prix de la durite qui se trouve sur la photo jointe svp ? c'est pour une laguna 1 phase 2 2L2 DT du 13 janvier 2000 svp
photo :
Jeu Oct 18, 2007 19:52
Les gars personne pour m'aider ?? :cry:
Sujet verrouillé
