par fredo33 » Mer Aoû 19, 2009 15:54
Bonjour à tous
J'avais posté un sujet concernant le 'shunt" des ventilos de refroidissement, mais peut être faudrait il que je règle le problème à la base
Voila donc le problème
Lag 1 ph1 1.8l de 1997 version climatisée, 330000kms, le ventilo ne s'enclenche pas à température élevée (bouchons).
-les deux ventilos ne sont pas bloqués et tournent librement à la main
-les fusibles (boitier à coté de la batterie) sont bons, testés au Multimètre
-il n'y a pas de perte de LDR ni de mayonnaise dans le vase
-la température indiquée au TDB est à une valeur correcte en roulant normalement
-Par contre, pas de chauffage dans l'habitacle, pas un souffle d'air chaud!
-Climatisation ne fonctionne plus depuis le début de l'été (gaz d'origine!! mais le problème de ventilo était présent avant la panne de clim)
J'avais pensé à la sonde ventilos HS ou de l'air dans le radiateur... je sais plus!
Si quelqu'un a une petite idée la dessus, je suis preneur!
Fred
