refuse de démarrer après rebranchement du calculateur. !!!
Messagepar keldhyan » Jeu Juil 31, 2008 10:53
Bonjour a tous,
Je possède une laguna 1,6 16 v de 1999.
Il y a environ un mois, on a débrancher puis rebrancher le calculateur.
Depuis, elle refuse de démarrer.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe?
Je précise aussi qu'elle sent l'essence et que la dernière fois elle a failli démarrer.
Laguna 1.6 16v pack sport
keldhyan
Messagepar obobo » Jeu Juil 31, 2008 13:42
as tu coupé la batterie une nuit pour remettre en service correct l'antidemarage
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar keldhyan » Jeu Juil 31, 2008 14:10
Oui, je l'ai fait.
keldhyan
Messagepar nicoalize » Jeu Juil 31, 2008 18:56
ouvre et ferme la porte avec le plip ou alors regarde ton voyant d'antidémarrage il faut peut être réinitialiser le fameux code
nicoalize
Messagepar keldhyan » Jeu Juil 31, 2008 19:02
Le voyant d'antidémarrage ne s'affiche plus a la mise sous contact. ET je ne peux pas entrer le code.
keldhyan
Messagepar obobo » Jeu Juil 31, 2008 20:21
claquage du calculo ?
obobo
Messagepar jerome » Jeu Juil 31, 2008 20:41
controle tout tes fusibles et renclanche ta coupure moteur , et pourquoi as-tu debranché ce calculateur?
bientot une photo de ma lag dans ma signature
jerome
Messagepar nicoalize » Jeu Juil 31, 2008 21:22
bien vu Jérôme oui regarde sous le capot il y'a un bouton poussoir qi coupe l'alim en carburant, peut être c'est il enclenché suite au débranchement du calculateur
As-tu bien pris la précaution de débrancher la batterie, coupe le contact etc... lors de la connexion et la reconnexion du calculo?
si le voyant ne s'allume pas, bizarre regarde tout tes fusibles, le branchement de relais, les connexions électriques etc....
nicoalize
Messagepar keldhyan » Dim Aoû 03, 2008 10:35
Merci pour vos réponse. J'ai essayé tout ce que vous avez dit mais toujours rien.
keldhyan
Messagepar keldhyan » Lun Aoû 04, 2008 20:00
up!!!
keldhyan
Messagepar nicoalize » Lun Aoû 04, 2008 20:16
c pas possible, regarde bien tes branchements t'as du zapper quelque chose ou alors c'est le calculo qui a pris un coup et là c'est moins rigolo
nicoalize
Messagepar jerome » Mar Aoû 05, 2008 19:55
ton demarreur se lance ou pas ?
jerome
Messagepar keldhyan » Mar Aoû 05, 2008 20:01
Oui, le démarreur se lance.
keldhyan
Messagepar nicoalize » Mar Aoû 05, 2008 20:22
ah oui ok donc à mon avis c'est ou un problème d'injection ou alors c'est un soucis d'antidémarrage
nicoalize
Messagepar jerome » Mar Aoû 05, 2008 20:41
quand tu mets le contact entends tu la pompe à essence
jerome
