Réglage du capteur MH sur laguna 2 1.8 16V essence - Ethanol
Messagepar imalek » Mar Nov 26, 2013 23:13
j'ai consulté plusieurs forum au sujet de l'éthanol, beaucoup de gens essaye de palier au problème de la perte de puissance en gagnant de l'avance au niveau de l'admission (avance au niveau du capteur PMH)
Est ce que quelqu'un a déjà essayé cette méthode sur sa Laguna ? l'objectif est de palier au problème de démarrage à froid et la perte de puissance.
merci d'avance :bien: :bien:
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Re: Réglage du capteur MH sur laguna 2 1.8 16V essence - Eth
Messagepar damdam » Mer Nov 27, 2013 8:09
dans la théorie ce capteur ne ce règle pas , à moins que tu sois motivé à modifier ta boite ...
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar imalek » Ven Nov 29, 2013 20:42
mais certains parlent d'inverser les fils pour une avance d'admission. on ne peut pas régler l'avance par un autre moyens ? je roule à l'éthanol c'est pour cela que je pose la question
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar damdam » Ven Nov 29, 2013 22:57
je ne connais pas cette combine , et je doute que sa marche , mais sa fait un petit moment que l'avance ne se règle plus , sauf quelque cas avec le diag
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 30, 2013 10:52
Salut tu as une possibilité de modifier l'avance à partir du capteur PMH mais pour cela tu doit agrandir les ouvertures de fixation du capteurs afin de lui donner un jeu latéral.
Messagepar siembida » Sam Nov 30, 2013 12:10
gilles02310 a écrit:Salut tu as une possibilité de modifier l'avance à partir du capteur PMH mais pour cela tu doit agrandir les ouvertures de fixation du capteurs afin de lui donner un jeu latéral.
Bien vu !
siembida
Messagepar imalek » Sam Nov 30, 2013 15:05
Super, il faudra le bouger dans quel sens
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 30, 2013 15:50
bein c'est suivant le sens de rotation lorsque ton moteur fonctionne si ton volant moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre logiquement le fais de bouger le capteur vers la droite (soit l'avant du véhicule) est censé donner de l'avance à confirmer bien sur.
Messagepar siembida » Sam Nov 30, 2013 17:47
Question: y a t'il un capteur anti-cliqueti ? afin d'éviter le risque de casse moteur avec ce procédé. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire un réglage à "l'oreille" (a l'ancienne) moteur chaud.
siembida
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 30, 2013 18:04
oui il y en a un par contre je ne sait pas ou exactement.
Messagepar sebusss » Lun Jan 13, 2014 18:31
j'vais suivre le sujet, je roule aussi à l'hetanole et je cherche un moyen de faire cette avance à l'allumage, j'ai entendu parler de cette inversion de fils, apparemment c'est le capteur de PMH qui génère une courbe sinusoïdale (si c'est un capteur à induction), le fait d'inverser les fils inverserait la courbe et donnerait une avance à l'allumage de 4°.
il y a aussi la solution d'ovaliser les trous de fixation pour régler l'avance...
je rassemble les info et quand je passe à l'action, si je passe à l'action, je ferais un compte rendu, si jamais tu trouves d'autres info tu fais tourner ;-)
sebusss
Messagepar yodu03 » Dim Mai 04, 2014 15:52
rouler a l’éthanol ne sert pas a grand chose car en règle générale on a une perte de puissance comme tu le dis mais aussi une surconsommation qui va jusqu’à 30% pour pallier se problème il faut un boitier éthanol car il prend plusieurs infos comme le temps d'injections,le capteur pmh et certain la sonde lambda puis une chose qu'il faut penser c'est que l’éthanol est très corrosif moi je sais que perso je roule au GPL et tout se passe très bien :wink:
yodu03
