régime moteur
régime moteur
Messagepar mi_do77320 » Sam Mai 03, 2014 22:09
depuis quelques jours, j'ai remarqué que mon régime moteur montait a 1500trs pendant 3/4 secondes puis redescendait normalement par la suite, ce au point mort ou voir pas en dessous de 1800trs entre le 1er et 2eme rapport.
Cela se produit quand le moteur est encore froid puis fonctionnement normal quand monté en température :reflexion:
ma presentation: laguna-dci-120-luxe-privilege-salut-t18364.html
laguna 1 ph2 1.9 dti alizée 314500kms
laguna 2 ph2 1.9 dci 120 luxe privilege 144000kms
Uploaded with ImageShack.us
Laguna seca
Modifs: full leds int/ext, jantes aria 18, cable aux jack sur cnc, remplacement hp+caisson, pose becquet, ring leds dans AB
A venir: caméra de recul. ressorts courts -30mm
mi_do77320
Images: 21
Re: régime moteur
Messagepar mi_do77320 » Lun Mai 12, 2014 21:37
up :?
je suis donc le seul a qui cela arrive? :reflexion:
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Re: régime moteur
Messagepar LefRen » Mar Mai 13, 2014 10:15
Pas arrivé à moi, mais je penses à une sonde de ralenti accéléré ( starter), qui à froid monte ton régime moteur ( en général 1000 à 1500 tr/min et à chaut fait redescendre ton ralenti vers 700 à 850 tr/min).
Je ne penses qu'a cette pièce, qui est son rôle principal.
Si tu as une RTA regarde dessus pour son emplacement.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Re: régime moteur
Messagepar mi_do77320 » Mar Mai 13, 2014 10:35
salut LefRen, j'ai pas la RTA et m'en vais la demander.
il est vrai que parfois aussi le régime descend, pas de la à caler, mais pendant une a deux secondes puis il reviens a la normale.
Par contre, a chaque fois que je récupère la voiture après plusieurs heures d'immobilisation, le phénomène se reproduit sauf lorsque le moteur commence a monter en température :-(
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Re: régime moteur
Messagepar LefRen » Mar Mai 13, 2014 10:58
J'ai pas la RTA du DCI, mais demande à LagunaWomen, elle pourra te la fournir.
Le ralenti accéléré fait aussi descendre ton régime moteur.
Sinon, débranche ta batterie attends un peu et rebranche la peut etre que ce défaut partira.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Re: régime moteur
Messagepar LefRen » Mar Mai 13, 2014 10:59
Il y a aussi les sondes de températures d'air qui peuvent etre à l'origine de ces pannes.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Re: régime moteur
Messagepar mi_do77320 » Mar Mai 13, 2014 11:00
rta demandée a LagunaWomen, merci :bien:
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Re: régime moteur
Messagepar LefRen » Mar Mai 13, 2014 11:02
:bien: tout le plaisir est pour moi.
J'espère que tu trouveras ton problème.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Re: régime moteur
Messagepar mi_do77320 » Mar Mai 13, 2014 11:18
merci, je l'espère aussi ;-)
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
