regime moteur
regime moteur
Messagepar pierre59 » Sam Déc 10, 2016 10:35
bonjour j ai une laguna 1 phase 2. 1.6 16 v mon souci est le matin a la mise en route et même dans la journée ma voiture le régime tourne a 2000 tour et même il a des moment a 3000 tour minute et je me suis aperçu quel consomme de l essence si quelqu’un a eu ce problème peut il m aider ça serais cool merci
pierre59
Re: regime moteur
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 11, 2016 11:46
Tu as aussi le problème quand le moteur est chaud?
Re: regime moteur
Messagepar pierre59 » Mar Déc 13, 2016 14:21
oui le matin a la mise en route et si je part de suite et que je stop a un feu rouge le moteur monte au a 3000 tour et si je la reprend l apres midi elle me fait la meme elle se en regime sa m enerve je me suis apercu depuis que le regime du moteur et incorect je consomme du carburant et vous ca fait la meme chose d apres moi et certaine personne mon dit ca peut venir soit le joint du boitier papillon ou la sonde lambda et vous vous dite quoi si vous avez des penser amoi et a les personnes qui ont le meme problemes merci
pierre59
Re: regime moteur
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 13, 2016 14:32
oui le boitier papillon peux être la cause de ton problème.
Re: regime moteur
Messagepar pierre59 » Mar Déc 13, 2016 14:38
le boitier ou le joint
pierre59
Re: regime moteur
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 13, 2016 15:29
Commence par le joint et vois si cela change quelque chose.
Re: regime moteur
Messagepar pierre59 » Mer Déc 14, 2016 13:54
OK je vais voir et je vous dit si c ça merci de m avoir répondu
pierre59
