reglage avance de pompe injection moteur g8t turbo
Messagepar guigui79 » Mer Juin 08, 2011 22:35
suite au remplacement de ma pompe injection? ma voiture démarre bien mais a quelque raté a 1500 tr environ
comme si l'avance a l'injection était pas bonne
avec une odeur de gasoil et fumé bleu a l’échappement.
donc si quelqu'un a des conseil a me donner pour corrigé l'avance de ma pompe ou bien si je doit respecter la revu technique a la lettre.
comparateur et pige moteur souhaité il me semble.
guigui79
Re: reglage avance de pompe injection moteur g8t turbo
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 08, 2011 22:41
Salut oui pour la régler comme il faut le comparateur et le pige est nécessaire.
Messagepar guigui79 » Mer Juin 08, 2011 22:52
rien de particulier sinon ?
guigui79
Messagepar gilles02310 » Jeu Juin 09, 2011 21:47
salut à part une bonne revue technique avec les valeur de levé de la came de pompe non.
Messagepar guigui79 » Jeu Juin 09, 2011 22:13
j'ai commencé vite fais ce soir
dépose de plastique devant la poulie de pompe, mise en place du comparateur au cul de pompe.
j’ai plus qu'a me mettre au pmh avec la pige et réglé tous sa.
enfin si j'y arrive!
guigui79
Messagepar guigui79 » Ven Juin 10, 2011 22:41
sa y ai
pompe injection caler.
effectivement j'avais 0.50 d'avance pour 0.74mm
sa tourne nettement mieux désormais !!!
sa c'est fais !
guigui79
Messagepar reg35 » Ven Juin 10, 2011 23:39
nikel, une bonne chose de faite :)
ta pas eu de soucis d'antidemarage depuis?
Messagepar guigui79 » Sam Juin 11, 2011 21:42
oui une bonne chose de faite au poile!
non non tout est ok
plus de problème d’antidémarrage et quel plaisir d'ouvrir la voiture a distance sans se faire "chier" a coller la clef sur la vitre lol
prochaine étape, l’assurance, control technique, montage de phare automatique, j'me souviens plus si l’essuie glace AR fonctionne quand on passe la marche ar et qu'il pleu mais sa je vais aussi le faire.
guigui79
Messagepar reg35 » Sam Juin 11, 2011 22:33
non pas d'essuie glace ar automatique avec la marche ar.
Messagepar guigui79 » Dim Juin 12, 2011 11:41
bon ba c 'est a y pensé dans mes futures bricolage
guigui79
