Réglage en hauteur des phares avants
Messagepar soufi » Jeu Sep 27, 2007 15:53
Bonjour à tous
Je suis un nouveau membre du forum et j'aimerais qu'on m'explique comment regler mes phares sur ma lagunaII phaseII de 05/2005.En effet les feux de croisements eclaire un peu bas malgré le reglage de la
molette en bas à gauche du volant.Pour les feux de route c'est pire le phare gauche est à peu près correct mais le droit eclaire uniquement le sol.C'est un peu génant pour des feux de route.
Merci pour vos réponses
Laguna Confort Expression 2005 115000kms
soufi
Messagepar FFFone » Jeu Sep 27, 2007 16:17
Salut, j'ai préféré créer un nouveau topic pour ton problème.
a+
FFFone
Messagepar Fast » Jeu Sep 27, 2007 17:32
Il me semble qu'il y a des vis de réglage au-dessus des blocs (vis allen dans une lumière ?). J'essaierai de regarder ça demain...
Fast
Messagepar V1nc3n7 » Dim Sep 30, 2007 1:05
+1.
Tu mets a zero ta molette de reglage des feux, tu ouvre le capot moteur, et sur les optiques que tu as des vis de reglage. Fais ca bien en face d'un mur, si il le faut, utilise de la craie blanche pour faire des reperes sur le mur.
Messagepar soufi » Lun Oct 01, 2007 12:55
Merci pour tous tes renseignements.Je fais ça dès ce soir.
soufi
