Popeye94 a écrit:Salut,
Je viens de regarder sur la mienne, c'est une 2,0 l RXE mais cela donne une idée.
Avant : 655 mm
Arrière : 640 mm
Plus haute à l'avant qu'à l'arrière, l'inverse de toi !
Il faudrait relancer un post sur ton problème de feux et suspension afin que d'autres membres soient "attirés" (surtout des possesseurs de 2,2D ).
Le gars n'aurait pas mis des ressorts courts à l'avant ?
Donc, ma garde est de 625mm à l'arrière et 600mm devant du sol au point le plus haut du passage de roue sur l'aile.
Pour résumé, mes feux de croisement déconnaient donc, j'ai refait le faisceau ; mais maintenant, je ne sais plus les reglé en hauteur.
Comme Renault ne trouvait pas d'où venait le problème électrique, ils ont réglé les projos au plus bas et ont pété les deux systèmes de réglage.
Je les ai changé mais toujours pareil même pire encore.
Donc, plusieurs hypothèses ont été émises dont un choc à l'avant (RAS, tout va bien), cloison démontée mal remontée et la garde au sol.
Peut être aussi que ça vient des projos directement.
Y'a-t-il des spécialistes dans la salle? Un médecin auto?
