reglage frein a main 2.2d
Messagepar alain » Mar Sep 02, 2008 6:48
bonjour a tous ,petite question,le frein a main se regle t il? ou bien il ya un ratrappage automatique des garnitures?si il ya reglage de quelle maniere cela se fait(ca m'evite de chercher et de faire des betises) merci.
laguna phase 1 2.2diesel 1996.
alain
Messagepar Sangoku » Ven Sep 05, 2008 11:15
jsais pas si c'est ça que tu veux régler, mais sous la caisse, juste avant que le cable de frein à main ne se sépare en 2 pour aller rejoindre les freins arr, tu as une vis sur une tige, si tu ressères, tu règle la hauteur du frein à main...
si ça peut t'aider... :?: :idea:
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Mécanique (hors Moteur)
Messagepar alain » Ven Sep 05, 2008 12:04
salut et merci ,c'estexactement ce que je voulais savoir,avec l'usure certaine des garnitures,j'ai trop de course sur la commande du frein a main,donc en retendant un peu j'aurai une meilleure tension.a bientot.
alain
Messagepar rom1f77 » Ven Sep 05, 2008 12:35
salut oui tu possede un rattrapage automatique d'ailleur pour regler un frein a main le top c'est d'agir en premier sur le rattrapage et pour finaliser ton reglage agir sur la tige fileter :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar Sangoku » Ven Sep 05, 2008 15:43
bon courage pour visser là ou j'tai dit, j'ai le même problème, j'ai pas reussi à visser, car trop grippé et bloqué... :cry:
c'est pas facile de manipuler sous une voiture...
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
