Réglage hauteur xenon avant contre viste ct
Messagepar mi_do77320 » Lun Fév 02, 2015 22:02
Ma Lag a été refusée au CT pour cause d'éclairage trop haut.
Je suis un peu étonné car je parcourt 100 bornes/jour toute l'année et pas d'appels de phare des gens que je croise, même dernièrement.
Afin de passer la contre visite ( gratuite :) ), je souhaite les régler moi-même et ai trouvé sur le site la combine.
Mais il me manque un paramètre d'importance:
Quid de la distance par rapport au mur?
Hauteur du faisceau par rapport au sol une fois la voiture positionnée?
Je précise au passage que mes capteurs fonctionnent parfaitement.
Si l'un d'entre vous détiens les réponses, je suis preneur :bien:
ma presentation: laguna-dci-120-luxe-privilege-salut-t18364.html
laguna 1 ph2 1.9 dti alizée 314500kms
laguna 2 ph2 1.9 dci 120 luxe privilege 144000kms
Uploaded with ImageShack.us
Laguna seca
Modifs: full leds int/ext, jantes aria 18, cable aux jack sur cnc, remplacement hp+caisson, pose becquet, ring leds dans AB
A venir: caméra de recul. ressorts courts -30mm
mi_do77320
Images: 21
Re: Réglage hauteur xenon avant contre viste ct
Messagepar ludovic29 » Lun Fév 02, 2015 23:00
Tu as pas la réponse dans mon post ? faisceau-eclairage-des-phares-t22948.html
Messagepar mi_do77320 » Mar Fév 03, 2015 10:59
salut,
si j'ai bien compris ton post mais faut que je trouve ou se situe la valeur pour le réglage sur mes optiques
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 03, 2015 12:18
Ben dans la photo on te dis tu prends sur sol plat du sol a la moitié de l optique et tu reporte sur un mur en retranchant 10% par rapport à la distance . Dans les 70cm tu devrais avoir je crois ...
Messagepar mi_do77320 » Mar Fév 03, 2015 12:56
ok merci, je vois ca ce soir
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
