Réglage micro téléphone
Messagepar kiki 83 » Lun Nov 30, 2009 0:11
Bsr à tous,
Est il possible de pouvoir régler la puissance du micro du téléphone sur une Laguna II phase II initiale avec CNC, autrement que par le réglage audio classique en utilisant le bouton "SET" près du joystick sur la console centrale?
Faut il un DVD particulier pour modifier les réglages ou bien passer par la valise?
merci pour vos réponses,
kiki 83
kiki 83
Re: Réglage micro téléphone
Messagepar V1nc3n7 » Lun Nov 30, 2009 18:49
Bonsoir kiki.
Non pas de réglage a part le mode "SET".
Tu as un problème avec la puissance ?
Messagepar kiki 83 » Jeu Déc 03, 2009 12:48
Bjr Vinc, effectivement lorsque je suis en communication, le correspondant ne m'entend pas très bien, à l'inverse, la reception de mon coté est excelente.J'ai vu précédement une vidéo (you tube, il me semble!) la possiblité de régler sur un CNC d'une Laguna II phase II, un ensemble d'éléments.
Peut être faut il se procurer un DVD chez RENAULT pour pouvoir faire ces réglages.
Si tu as des infos, elles seront bienvenues.
merci,
Bon appétit,
kiki 83
kiki 83
Messagepar lucos512 » Dim Déc 20, 2009 17:22
sur la mienne j'ai un réglage pour la puissance d'entrée du micro ,si tu veut je peut te faire la démarche a suivre pour arriver a ces réglages
ma laguna II ph2 initial
lucos512
