bonsoir a tous
voila je vous explique mon problème
la semaine dernière j'ai mon câble de lève vitre conducteur qui a cédé sous le poid de la vitre ...
En comparant les prix renault
; oscaro
et enfin ebay
qui proposait une solution plus que raisonnable question prix made in Turquie
je reçoit le kit de réparation sans notice de montage
déjà que le système est assez complexe
je le monte apparemment le kit est un peu trop long
donc je décide de couper 2 cm de câble et remplacer la tête par un sert câble ... quelques minute plus le tout est monté mais la vitre descend plus vite de l'avant que de l'arrière ( comme si il tombé )
je dois l'aider manuellement pour qu'il reste dans sa gorge et pour que le système de câble ne parte pas en "vril " c'est le cas de la dire je l'ai redémonté plusieurs fois et toujours le même problème, d'où ma question :
Existe-t-il un réglage a faire ou une position initiale pour le lève vitre ou encore une technique pour enrouler le câble sur la poulie
je joint un schéma pour plus de compréhension ...( système de lève vitre droit donc l'autre coté )
merci d'avance a tout ceux qui me répondront
