Règler le Frein à Main Laguna 2 A Quel Cran (Resolu)
Messagepar Funkykarim » Mer Juin 19, 2013 15:05
Je post ce message je voudrais savoir disposant d'une laguna 2 1.9 dci - expression 110 ch.
Je voudrais savoir à combien de cran faut-il régler son frein à main pour un réglage parfait, sans sa soit trop tendu, ni détendu.
Dans l'attente de vos réponse...
Cordialement,
Funkykarim
Laguna 2 1.9 Dci 110 Ch - Expression - Diesel
Full Options - Equipé - Année : 2001
Reprogrammé à 145 ch environ 35 % Gain.
Boitier additionnelle DrakeBox2
Appareil de diagnostique : Autocom CDP+ 2013 V.3 - Diagbox - VagCom - Autel MaxiScan Ms509 - Vag Tacho
Bientôt Dell D630 et Can Clip.
Funkykarim
Re: Règler le Frein à Main Laguna 2 A Quel Cran ???
Messagepar lag68 » Mer Juin 19, 2013 15:52
4-5 crans c'est l'idéal.
Messagepar Funkykarim » Mer Juin 19, 2013 16:09
Ok, je vais le faire maintenant d'ici 1h ou plus je te tiens informé par le réglage et au niveau de la tenu du frein à main...
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar Funkykarim » Mer Juin 19, 2013 17:12
Bon je l'est régler a entre 3 et 4 cran c'est bon comme sa après une fois serrer et bien régler j'ai essayer sur un parking, bein sa donné que sa fumé les roue derrière ce qui veux dire j'ai un bon frein à main et bon freinage.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar lag68 » Mer Juin 19, 2013 20:48
Oui effectivement si ca fume c'est que c'est bon :lol:
Messagepar draliam » Mer Juin 19, 2013 21:36
Idéalement, tu pourras aussi le tester sur un parking enneigé l'hiver prochain ;o)
C'est FUN :D
Projet en cours, Mise à jour du Forum Laguna HOT LINK : PIMP My FL
Laguna II (VF1 KG0F) Estate 2.2 dCi 150ch Initiale BVA aujourd'hui à 146 xxx Kms
Achetée 3 990 € avec ses 145 840 Kms le 15/06/2013
draliam
Messagepar Funkykarim » Mer Juin 19, 2013 23:27
Bein la depuis que j'ai monté de cran sur le frein à main que j'ai régler c'est vrai le frein à main et plus dur, met par contre il agit plus facilement et une question bête je l'est monté entre 3 à 4 cran, sa risque de pas chauffé ou le cable ce casse ?
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar lag68 » Jeu Juin 20, 2013 7:45
ben vu que le câble est plus tendu, il y a plus de contraintes dessus, donc si tu es adepte "du frein à main" sur les parkings, le risque de casse sera plus important. En utilisation normale, y a pas de raison, à moins de devoir te garer toujours en pente...mais rassure toi, ça pète quand même pas comme ça :D
Par contre, c'est vrai que le fait de rapprocher tes plaquettes un peu plus des disques risque de les user un peu plus rapidement...
Messagepar Funkykarim » Jeu Juin 20, 2013 12:57
Ok, parce que je fait fonctionne le frein à main une a deux fois par ans pour tiré histoire que le frein à main fonctionne sinon oui c'est plus pour les pentes démarrage en cote ect...
C'est vrai la il y a plus d'utilité la dessus, enfin l'essentiel c'est que par rapport avant c'est mieux depuis le réglage.
Merci de l’information.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar lag262 » Jeu Juin 20, 2013 16:08
Funkykarim a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Normalement ce réglage ne doit être modifié sauf si tu es intervenu pour changer câbles, plaquettes...
Le risque est d'avoir un problème quand tu changera les disques et/ou plaquettes.
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
