Répondre
régulateur de vitesse sur 2.0 bva
Ven Mar 13, 2009 16:33
le sujet a peut être déja été traité, mais j'ai passé une bonne heure a me battre avec le moteur de recherche et je n'ai pas trouvé de réponse claire (je l'ai peut être loupée cela dit) - en tout cas pour les laguna 1, j'ai bien sur vu celui des laguna 2.
En démontant le compteur j'ai vu qu'il y avait un connecteur blanc derrière le mini vide poche au dessus des boutons dis et rep de la synthèse vocale.
Est ce que ce serait le précablage pour le régulateur de vitesse, ou bien le limiteur de vitesse?
Dans la mesure ou c'est une bva je présume que le fonctionnement diffère un peu des boites manuelle.
Si c'est bel et bien la prise du régulateur, est ce qu'il manque juste le bouton d'activation et les quelques boutons sur le volant, ou est ce qu'il faut reflasher le calculateur moteur/de boite auto?
Merci.
Re: régulateur de vitesse sur 2.0 bva
Dim Mar 15, 2009 16:37
après pas mal de recherches, j'ai cru comprendre qu'il y a:
-le fameux boutton
-un actionneur a dépression a mettre sur l'accélérateur
-un boitier électronique
-les boutons du volant
Est ce que l'actioneur peut être canibalisé sur une safrane qui a le régulateur?
Est ce qu'il faut reflasher l'ecu pour l'informer de la présence du régu?
Merci.
Dim Mar 15, 2009 18:57
Je viens de tomber la dessus:
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5498
Ca me semble une bonne alternative si je ne trouve pas les infos sur celui d'origine.
Dim Mar 15, 2009 19:51
http://www.renault-laguna.com/forum/regulateur-de-vitesse-sur-lagunai-phase2-2-2dt-t1317-15.html
Je n'avais pas vu le lien vers le pdf dans le post... :oops:
Désolé.
Répondre
