regulateur monté moi meme fonctionne pas
Re: regulateur monté moi meme fonctionne pas
Messagepar V1nc3n7 » Mar Avr 07, 2009 14:02
Et je t'ai répondu en MP :bien:
Messagepar speed78 » Mar Avr 07, 2009 18:40
je suis dans la même situation qu' enzo2739 .
Qui peut m'aider???
speed78
Messagepar enzo2739 » Mar Avr 07, 2009 19:39
salut speed je viens de m'apercevoir que je n'avais pas de capteur d'embrayage, capteur qui se trouve au plus haut sur celui - ci il est difficile d'accès mais faisable, quand à la fiche du capteur elle est bien cachée dans dans le groupe de fil qui se trouve à gauche avec du scotch chatterton, j'essaye de me procurer un capteur d'embrayage et te tiens au courant de mon affaire .....
a++++ :reflexion: :reflexion: :reflexion:
LAGUNA 1.8 16V PRIVILEGE 2001 92000 KM
enzo2739
Messagepar Foufou 0338 » Mar Avr 07, 2009 20:08
V1nc3n7 a écrit:SAlut. Il est integré au calculateur sur la lag 2 nan ?
Pas forcemment c'est bien la le probleme des multiplexées quand on veut ajouter un equipement...
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar speed78 » Mar Avr 07, 2009 21:47
ok,merci enzo2739.
je regarderai ça demain .je te tiens au courant.
a+
speed78
Messagepar V1nc3n7 » Mer Avr 08, 2009 14:14
C'est bizard !? :reflexion:
Pourquoi il ferait ça ? Un modele avec possibilité d'avoir le regul mais un autre non ??
Pour le moment, toutes les lagunas que j'ai pu voir qui n'avait de régul on réussi à l'instaalé sans probleme, précablé ou pas.
Et d'aprés le chef de l'atlier méca a Renault prés de chez moi, il n'y a qu'un type d'UCH dans la laguna avec toutes les fonctions qui puissent exister sur la lag, sans exeption, comme par exemple, retro elctrochromé, siege electrique, main libre et le régulateur fait parti du lot.
Messagepar Nemesislebon » Mer Avr 08, 2009 21:25
En effet, le régulateur est géré par la calculateur d'injection moteur (et celui n'est pas en option sur le véhicule...). Au sujet des commodo PSA faut se méfié des contact silicone, selon la pression avec laquelle tu appui sur le bouton, ta résistance varie (ce qui ma value que mon régul ne fonctionne pas). Alors pour régler le problème, j'ai collé des pastille en cuivre sous le contact silicone, comme ça le contact est franc (Circuit imprimé en cuivre sur pastille en cuivre) et miracle, mon régul fonctionne. Pense à cela si jamais cela ne marche toujours pas.
Nemesislebon
Messagepar enzo2739 » Jeu Avr 09, 2009 22:38
merci je vs tiens au courant :bien: :bien: :bien:
enzo2739
Messagepar enzo2739 » Ven Avr 10, 2009 20:47
bon ça y est j'ai bien reçu le fameux contacteur embrayage, ref 77 00 431 512, je décide donc de le monter un peu galère mais j'y arrive quand même, je rebranche le commondo psa comme sur le tuto, et là toujours rien qui se passe, je suis dégouté ça ne fonctionne toujours pas alors que sur le tableau de bord le régulateur est bien allumé, lorsque que je mets sur off le commodo psa le regul s'éteint , il reçoit donc bien une info, je ne sais plus quoi penser, j'ai investis plus de150 euros de matos je suis vert... :evil: :evil: :evil: :evil:
enzo2739
Messagepar laguna76640 » Ven Avr 10, 2009 20:50
enzo2739 a écrit:bon ça y est j'ai bien reçu le fameux contacteur embrayage, ref 77 00 431 512, je décide donc de le monter un peu galère mais j'y arrive quand même, je rebranche le commondo psa comme sur le tuto, et là toujours rien qui se passe, je suis dégouté ça ne fonctionne toujours pas alors que sur le tableau de bord le régulateur est bien allumé, lorsque que je mets sur off le commodo psa le regul s'éteint , il reçoit donc bien une info, je ne sais plus quoi penser, j'ai investis plus de150 euros de matos je suis vert... :evil: :evil: :evil: :evil:
Essaye d'aller voir vincent il va régler le problème!je pense! :mrgreen: :wink:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar V1nc3n7 » Ven Avr 10, 2009 20:52
Tu dois avoir une erreur quelques part !
C'est sûr !
essaye de faire un autre systeme de commande, celui ci :
Et tu teste.
Mais vérifie tes resistance et les valeurs de celles ci.
Messagepar enzo2739 » Ven Avr 10, 2009 23:05
non je suis sur j'ai vérifie toutes les résistances au ohmmètre, elles sont impec, jai suivi le tuto au millimètre prés de laguna free, alors je suis sur de mon truc......
enzo2739
Messagepar V1nc3n7 » Sam Avr 11, 2009 11:01
Il faut que je vois ça de mes yeux lol.
C'est vraiment bizard ton truc.
Explique moi un peu ta procédure d'activation en roulant et la manip que tu effectue et ce que la matrice t'ecrit ansi que les voyant du TDB.
Messagepar speed78 » Sam Avr 11, 2009 12:02
salut à tous,
moi c'est pareil, j'ai refait deux fois la commande (résistances , boutons poussoirs miniatures)comme dans le shéma,montré par V1nc3n7 rien n'y fait. Est ce le boutons?
V1nc3n7, pour le contacteur gris,c'est bien celui que tu m'as d'écris.Il était déjà en place.
Ils sont ok, test fait au ohmmétre.
Quels genre de boutons avez vous utilisés?
speed78
Messagepar enzo2739 » Sam Avr 11, 2009 12:18
a l'arrêt quand j'enclenche le régulateur (bouton vert allumé)la fonction se met en marche sur le tableau de bord et le calculateur attend l'enregistrement mais qd j'appuie sur le plus ou le moins rien ne se passe par contre quand je mets le commodo sur off le regul s'éteint donc il reçoit bien quelque chose. :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion:
enzo2739
