Régulateur ralenti / Lag' essence 1.8 RT 94
Messagepar arnaudval17 » Mar Jan 31, 2012 20:19
J'aurai une question : ou se trouve le régulateur de ralenti sur une Laguna essence 1.8 RT de 94 ?
Parce que mon ralenti est instable quand je suis a l'arret ...
bonne soirée
a+
et merci par avance à vous !
http://desmond.imageshack.us/Himg843/sc ... res=medium
Actuellement, 180000 km
arnaudval17
Re: Régulateur ralenti / Lag' essence 1.8 RT 94
Messagepar popeye_94 » Mar Jan 31, 2012 21:13
Tiré de la RTA (un peu flou):
La partie B est l'alimentation électrique, le régulateur doit être la pièce au bout.
Messagepar arnaudval17 » Mar Jan 31, 2012 22:34
Merci pour ta réponse. Je regarde ca demain et je te tiens au courant
a+
arnaudval17
Messagepar arnaudval17 » Mer Fév 01, 2012 18:34
Régulateur de ralenti changé ! Je te remercie popeye_94 !
a+
arnaudval17
Messagepar popeye_94 » Mer Fév 01, 2012 20:06
Merci du retour,
Messagepar lag68 » Mer Fév 01, 2012 21:21
j'aurais une question. Non pas que j'ai le problème, mais au cas où, tu règles ça comment ? :reflexion:
Messagepar popeye_94 » Mer Fév 01, 2012 22:10
Cela ne se règle pas, c'est le calculateur qui agit dessus.
Si celui est encrassé le ralenti fait le yoyo en général.
Messagepar lag68 » Jeu Fév 02, 2012 8:12
ah ok, faut changer la chose et ça se fait tout seul...ok merci pour l'info popeye :D
Messagepar LagunaWomen » Jeu Fév 02, 2012 10:08
J'ai le ralenti de ma Laguna 1.8 qui est a 1200/1300 (au lieu des 1000 environs) et instable au démarrage, je laisse le moteur tourné 10min pour qu'il redescende et se stabilise .
Vous pensez que c'est le même soucis ou cela viendrais d'autre part ?
Messagepar lag68 » Jeu Fév 02, 2012 10:16
la mienne me fait aussi ça en ce moment, surtout depuis que les températures sont passées sous 0°C. Je suppose donc que c'est normal, car une fois le moteur chaud, no souci...
Messagepar LagunaWomen » Jeu Fév 02, 2012 11:17
Salut et merci pour ta réponse.
le truc c'est qu'elle me le fait depuis quelques semaines et cela a chaque démarrage, le température n’était pas froide comme ces derniers jours.
en plus elle dort en garage, le température est descendu a 5° seulement malgré le froid.
Messagepar arnaudval17 » Jeu Fév 02, 2012 13:37
Moi j'ai changé mon régulateur de ralenti car mon ralenti faisait le yoyo et depuis, pas de souci. Avant, au démarrage d'un stop, il fallait vraiment que j'accelère pour pouvoir repartir car elle s'étouffait et depuis, ca va nickel !
a+
arnaudval17
