relais 236 pompe gavage
Messagepar Lucifer1972 » Mar Mai 26, 2015 12:38
Bonjour a tous,
Je cherche a localiser le relais 236 pompe basse pression, ainsi que le fusible qui commande la pompe
D'apres ce que j'ai trouvé, le fusible devrait être dans le compartiment moteur, et le relais dans l'habitacle mais ou et lequel??
Merci a tous
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries,
que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes!
proverbe shadock
Lucifer1972
Re: relais 236 pompe gavage
Messagepar Bapt21T » Mar Mai 26, 2015 17:44
regarde la j'ai pas tout lu mais sa pourrai t'aidé
laguna-1-9-dci-an-2000-ne-demare-plus-t16111.html
Bapt21T
Messagepar Lucifer1972 » Mar Mai 26, 2015 18:53
oui, merci j'avais vu, mais je cherche la place du relais et le fusible... je ne sais pas ou les situés...precisement
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar Lucifer1972 » Mar Juin 09, 2015 16:32
Petit up au cas ou ??
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar Bapt21T » Mer Juin 10, 2015 1:33
perso tu va chercher loin un relais sa pète pas comme sa
du plus si tout tes fusible sont bon sa m'étonnerai pas que le relais soit bon également
commence déjà par remplacer ta pompe de gavage avant de chercher plus
après si le relais est effectivement claqué il est dans un boitier noir accroché au bocal de liquide de refroidissent
c'est simple pour savoir si c'est le relais qui est claqué tu ouvre ton capot tu met le contact mais tu ne démarre tu retourne sous le capot est si tu n'entend pas un bruit de relais au bout de 30 sec la oui il est claqué
si il y a se bruit au bout de 30 sec et tu n'a plus qu'a vraiment changer ta pompe de gavage
et cette pompe est en bas du tablier coté passager dans le compartiment moteur
Bapt21T
Messagepar Lucifer1972 » Dim Juin 14, 2015 17:06
Super merci de ton aide !!
Donc apres controle le relais est ok
Et je me suis rendu compte qu'en tapant sur la pompe, elle se met en route!!!!
Est ce démontable ou je change direct ???
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar Bapt21T » Dim Juin 14, 2015 17:25
c'est démontable et oui change la c'est mieux
le mieux pour la remplacer est de le faire par en dessous la voiture tu aura plus de place pour opéré et tu y verra plus clair
par en haut tu va avoir mal au bras et tu n'y verra rien de ce tu fait
Bapt21T
Messagepar Lucifer1972 » Dim Juin 14, 2015 21:24
Ok merci et ou me conseillez vous d'acheter cette pompe ?? Avez vous la référence ? ?
De plus depuis qu'elle retourne la voiture ne demarre pas, ne tousse même pas ! !! J'ai mis la batterie en charge la nuit on vera demain
Merci a tous
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar Lucifer1972 » Dim Juin 14, 2015 21:25
La pompe de gavage laguna 1 dci est la meme que la laguna 2??
proverbe shadock
Lucifer1972
proverbe shadock
Lucifer1972
