Probleme lave phare
Probleme lave phare
Messagepar FANTOMAS2010 » Mar Juin 09, 2015 20:42
C'est encore moi :D
J'ai un soucis avec mes lave phare de laguna 2 phase 2 il ne fonctionne pas j'ai verifié et interverti 2 fusibles 40a dans le compartiment moteur sans changement
Je ne sais pas comment tester mes relais car les 2 qui sont dans le compartiment boite a gant correspondent à la pompe lave phare et correcteur trajectoire donc aucun moyen de savoir
Et j'entend bien la pompe lave glace et je ne pense pas celle de lave projecteur ??
Si quelqu'un pouvais m'aiguiller sur ce probleme sans avoir à devoir demonter la pc avant
Merci à vous et bonne soirée :D
FANTOMAS2010
Re: relais manquant lave phares ?
Messagepar FANTOMAS2010 » Mar Juin 09, 2015 22:26
:D .
FANTOMAS2010
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 10, 2015 5:11
Quand tu dis avec mon lave phare ? tu inclus les 2 laves phares ? Tu entends ta pompe tournée au moins ? Car ça lâche sans prévenir ...
Messagepar FANTOMAS2010 » Mer Juin 10, 2015 18:58
il faut etre 2 pour l'entendre je suppose je vais le faire à 2 un qui appui et l'autre qui entend au niveau du pare choc ?
Merci à toi
FANTOMAS2010
Messagepar FANTOMAS2010 » Mer Juin 10, 2015 21:40
j'entend uniquement la pompe lave glace apparemment car j'ai essayer aussi en enlevant le relais de lave phare ainsi que le fusible 40a dans le compartiment moteur et rien ne sort ?? hormis le lave pare brise et le bruit de la pompe lave glace ???
FANTOMAS2010
Re: Probleme lave phare
Messagepar ludovic29 » Jeu Juin 11, 2015 5:21
Ben tu peux avoir simplement ta pompe de lave phare HS
Messagepar FANTOMAS2010 » Jeu Juin 11, 2015 17:59
Oui feux allumé et rien à part le bruit de la pompe lave glace
FANTOMAS2010
