Relais siege electriue passager ??
Messagepar FANTOMAS2010 » Mer Juin 24, 2015 21:33
Suite à mon probleme de siege electrique passager ne fonctionnant pas, j'ai alimenté en direct avec une batterie le boutons de réglage du siege une belle erreur car je l'ai fais griller (le bouton).
J'ai pu constater le fonctionnement des 3 moteurs et pas de cable coupé sous le siege et relais et fusible boite à gants ok car le relais fais bien fonctionné le siege conducteur.
Par contre je vois qu'il y a un relais sous le siege passager sert il au fonctionnement du siege ?
Merci de votre aide
FANTOMAS2010
Re: Relais siege electriue passager ??
Messagepar ludovic29 » Ven Juin 26, 2015 17:12
Je ne sais pas si sur la 2ph2 c'est pareil que sur la 2ph1 mais derrière la boite à gant il y a des fusibles et relais
Messagepar FANTOMAS2010 » Ven Juin 26, 2015 21:38
oui il y en a aussi et aussi celui sous le siege passager
FANTOMAS2010
