Relooking audio de la Laguna
Messagepar tiss 77 » Jeu Nov 29, 2007 10:53
suit les conseils de fonfonce85
il dit exactement bien les choses
moi dans la mégane j'avais un condo
pour mes deux amplis sony xplod 4 canaux
et un signat ram2 4 canaux
schéma de mon install dans la mégane
tiss 77
Messagepar zartoun » Sam Jan 12, 2008 23:32
Maintenant que j'ai récupéré ma Laguna, je vais pouvoir installer mon nouveau matos.
J'ai acheté un sub Focal 25cm et j'aimerais changé le caisson qu'est ce qui est bien pour ce type de sub, car il y a des caisson avec ou sans event.
J'ai un amplis 6 canaux dont 2 voies vont pour le sub et les 4 autres pour les 4 Hp. J'ai l'intention d'utiliser le rca de mon poste pour le sub et de tire des fils en 0.75mm² pour les entrées high level. Est ce que c'est faisable ?
Je vais installer un kit éclaté Focal à l'avant, vous avez une idée ou placer le filtre car dans les portieres ça me fera un aller retour pour rien.
merci,
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar zartoun » Dim Jan 20, 2008 19:52
J'ai commencé à cabler ma voiture, donc j'ai passé l'alim, le cable RCA, les 2 câbles High level et la sortie des hauts parleurs AV gauche. J'ai passé tout ça dans les garnitures coté conducteur.
En ce qui concerne mes filtres je ne sais toujours pas ou les placer, Quelqu'un a t'il une idée ?
zartoun
Messagepar tiss 77 » Lun Jan 21, 2008 10:10
tu peus les mettre dans les vides poches de ta portières
c'est comme sa que j'avais fait sur ma mégane
tiss 77
Messagepar zartoun » Lun Jan 21, 2008 10:28
En fait, je me disais que les portieres n'étaient pas la meilleure solution car les tweeters sont sur le tableau de bord.
Ca risque pas de faire un aller-retour pour rien ? Peut etre que c'est mieux, je ne sais pas. Qu'en pensez vous ?
zartoun
Messagepar fonfonce85 » Lun Jan 21, 2008 16:16
Par contre je te deconseille d'utiliser les entrees high de ton ampli, le son est toujours beaucoup plus moyen.
Par contre tu peux utiliser des reducteurs de puissances qui sont des petits boitiers qui se branchent aux sorties hp de ton autoradio pour le transformer en niveau ligne et resort en rca.
Tu trouveras ca dans tous les centres autos aux alentours de 30€.
fonfonce85
Messagepar zartoun » Lun Jan 21, 2008 17:28
Merci pour le conseil, le son est si mauvais que ça avec les entrées high level.
Je peux trouver ça sur ebay aussi ?
zartoun
Messagepar zartoun » Lun Jan 21, 2008 20:28
je viens de repenser à un truc, maintenant que j'ai tiré mes cables d'enceintes de 0.75 mm² plutot que de les retirer et remplacer par des cables RCA je peux simplement les brancher comme prevu sur mes sorties HP du poste et mettre de l'autre coté des prises RCA.
zartoun
Messagepar tiss 77 » Lun Jan 21, 2008 20:46
tu habites où ?
car si tu es sur la région idf
passe à la maison je pourrais tout te faire
car là par pc c'est pas très pratique
tiss 77
Messagepar zartoun » Lun Jan 21, 2008 21:20
Salut Tiss 77,
Je te remercie pour ta proposition c'est super sympa. Je pense pouvoir le faire c'est juste que pour pas avoir a le refaire dans 1 mois je veux avoir les meilleures conseils. Le cablâge pour moi c'est pas un problème, c'est juste que je veux placer les composants aux meilleures endroits pour avoir les meilleurs performances.
Par exemple du me proposait de mettre les filtres dans les portieres mais si je les mets dans les portieres ça me fait tirer un cable plus long pour aller vers le tweeter.
En ce qui concerne les 2 autres cables que je branche direct sur les sorties HP du poste et ou je veux mettre 2 prises RCA , est ce que le blindage a vraiment une importance ?
merci sinon pas d'autre souci le reste il y a pas de souci pour brancher les enceintes arrieres.
L'ampli ira avec la roue de secours, je le fixe sur planche ou j'ai mis des patins en caoutchouc pour les chaises et meubles. Comme ça l'air peut circuler en dessous car j'ai fais des ouverture sur la planche et avec la patin les vibration seront mieux absorbées.
Mais j'aurais quand meme cru que l'entrée high level c'etait bien vu le prix de l'ampli. L'ampli est un GTO 755.6 .
Les HP kit eclaté focal Access a l'avant 165
Kit coaxial Focal a l'arriere Polyglass 130CV1
Subwoofer Focal Access 25 cm
Je pense qu'il y a mieux mais que ça devrait pas être trop mal. J'ai déjà essayé le sub, je le trouve génial par rapport à mon ancien Us blaster.
Le kit éclaté on verra je l'ai pas encore essayé.
zartoun
Messagepar tiss 77 » Mer Jan 23, 2008 10:35
si tu veus faire un truc propre pour ton coffre
j'ai du skai
qui traine dans mon sous sol
tiss 77
Messagepar fonfonce85 » Mer Jan 23, 2008 15:20
Non l'entree haut niveau est vraiment moins bonne que du bas niveau je te l'assure.
Par contre si tu mets des boitiers reducteurs de puissance, mets les au plus pres du poste et pas au bous des cables d'enceintes que tu as tiré.
fonfonce85
Messagepar zartoun » Lun Mar 03, 2008 22:57
Salut tout le monde,
je reviens vers vous car depuis mon premier message, j'ai eu l'occasion de tout cabler et faire qulques essais.
Conclusion :
Mon kit éclaté devant pousse un leger souffle qui est je pense normal à cause de l'amplification malgré les filtres.
Par contre derriere j'ai un kit coaxial sans filtre et la je sens vraiment le souffle.
Quelles sont les solutions que vous proposez ?
Est ce que je peux acheter des filtres pour mettre derriere ? Si oui quelle marque pour des Focal polyglass 13cv1 ?
Merci pour votre aide
zartoun
Messagepar zartoun » Ven Mar 14, 2008 18:42
J'ai du pire concernant mon problème ... j'ai été obligé de débrancher mes enceintes AR car elles font un bruit bisard.
Faut que je regarde mon cablage mais pourtant il me semble avoir tout cablé correctement.
A l'avant j'ai un petit détail à régler ... LES VIBRATIONS.
Est ce que c'est un problème connu et résolu ?
zartoun
Messagepar tiss 77 » Sam Mar 15, 2008 9:05
plaque de goudron au fond des portières sa évite les vibrations
tiss 77
