remettre les petites durite du moteur
Messagepar lagunadu85 » Dim Juil 13, 2014 17:18
bonjours je suis un peu embêté j'ai un peu oublié ou telle ou telle durite se branchai sur la rta je n'ai pas trouvé de schéma vraiment précis sur le sujet si vous avez une idée ou la même se serai sympa merci a tous
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: remettre les petites durite du moteur
Messagepar lagunadu85 » Ven Juil 18, 2014 20:57
personne ne peut m'aider sur ce fameux problème ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar vifrid » Ven Juil 18, 2014 21:26
salut c'est quoi comme motorisation ta laguna 2??
vifrid
Messagepar Tonix » Sam Juil 19, 2014 21:46
Cela m'a l'air d'être un 1.9 dCi d'une Mégane 2...
Déjà doit y avoir la durite qui arrive de l'électrovanne de régulation de pression de turbo qui ce branche sur la réserve de circuit de vide (cylindre noir).
RENAULT Laguna II Phase 1 - AM 2002 - 1.9 dCi 110ch - Expression
Tonix
Messagepar winmand » Dim Juil 20, 2014 18:41
Ce n'est pas un 1.9 dci 120, c'est sûr. Mais des infos ce serais vraiment mieux pour aider...
winmand
Messagepar Tonix » Mar Juil 22, 2014 19:32
Pourquoi ça winmand? J'aurais justement dis une Mégane II 1.9 dCi 120 :roll: :lol:
Tonix
Messagepar anticroco » Mar Juil 22, 2014 22:23
Un petit schéma pour te mettre sur la piste :D
anticroco
Messagepar Tonix » Mer Juil 23, 2014 18:44
Merci anticroco sauf que j'ai l'impression que ce n'est pas une laguna ...
Ça ressemble à un 1.9 dCi 120 de Mégane II, ce n'est pas fait pareil (l'électrovanne de régul' turbo est pas de ce coté ...)
Tonix
Messagepar vifrid » Mer Juil 23, 2014 18:55
ce n'est pas une laguna 2 , c'est une megane 2 c'est sur , emplacement du débitmètre tout en haut a droite et sur tout la grille plastique sous l'essuie glace et l'emplacement de la fixation de l'essuie glace qui forme un V .
vifrid
Messagepar winmand » Sam Juil 26, 2014 12:29
Tonix a écrit:Pourquoi ça winmand? J'aurais justement dis une Mégane II 1.9 dCi 120 :roll: :lol:
Ok, je me cache :oops:
winmand
Messagepar Tonix » Sam Juil 26, 2014 14:39
Mais non win ! :bien:
En tous cas, le principal intéressé fait le mort...
Tonix
Messagepar lagunadu85 » Ven Aoû 08, 2014 19:16
Dsl a tous je n'était pas venu voir le forum mais j'ai réussis a remettre tout en place la nouvelle turbine tourne et le message de problème injection a disparu et c'est oui une megane 2 1.9 dci 120 mais de 2004 je pensais qu'il y avais les même monteur sur laguna j'ai un 1.9 dci mais je sais pas si il on fait un up entre 2001 et 2004 a cause des problème rencontré du coup c'est bien un moteur totalement pour megane et l'autre exclusivement laguna c'est que a la phase 2 qui on changé des choses ?
laguna II phase 1
lagunadu85
