Remontage d'une pompe d'injection d'origine sur 2.2D
Messagepar Zothique » Mar Juil 27, 2010 22:21
Voici mon problème :
Je possède une Laguna 2.2D de 1994.
Suite à une fuite repérée sur une électrovanne (celle du bas : l'électrovanne de dépendance de charge), je me suis décidé à changer la pompe d'injection sans refaire la distribution.
J'ai donc calé la roue dentée avec l'outil Renault adéquat (mot. 1317), mis le cylindre n°1 au P.M.H, pigé le vilebrequin. Mais, manque de bol, au final la pompe d'occasion trouvé sur le Web n'a pas fonctionné.
Symptôme : démarrage difficile avec épaisse fumée blanche en sortie de pot d'échappement.
J'ai donc reposé la pompe d'origine et là, même phénomène :
Démarrage quasi impossible + fumée blanche.
Des que j'arrête d'accélérer, elle cale.
J'ai pourtant :
- Respecté l'ordre de montage et de remontage indiqué par la RTA.
- Contrôlé les branchements des canalisations HP.
- Modifié aucun réglage sur la pompe.
- Respecté l'orientation de la clavette.
- Vérifié les connexions électriques ainsi que les fusibles.
Je précise que la membrane du filtre à gazole est OK (la pompe d'amorçage fonctionne correctement après avoir effectué les purges en eau et en air).
Aucune bulle d'air n'est présente dans le circuit, du carburant circule en entrée et sortie de pompe.
Y-a-t-il une manœuvre à effectuer qui m'aurait échappée ?
Doit-on de nouveau procéder au calage de cette pompe bien qu'elle soit d'origine ?
Merci.
Laguna 2.2D 1994 RT
Vert anglais
328200 Kms
Zothique
Re: Remontage d'une pompe d'injection d'origine sur 2.2D
Messagepar reg35 » Mar Juil 27, 2010 23:34
est-ce que le systeme d'acceleration a froid est bien actionné?(le cable doit tirer la petite manette)
la pompe a été testé avant de la mettre sur ton moteur?
Messagepar Zothique » Mer Juil 28, 2010 10:37
Oui j'ai même actionné manuellement cette manette lors des démarrages.
Comment tester la pompe avant qu'elle soit posée ?
Laguna 2.2D 1994 RT
Vert anglais
328200 Kms
Zothique
Messagepar reg35 » Mer Juil 28, 2010 11:28
Zothique a écrit:Oui j'ai même actionné manuellement cette manette lors des démarrages.
chez un dieseliste biensure^^
Messagepar Zothique » Mer Juil 28, 2010 14:48
Oui, logique !
Je crois que je vais tenter un calage de la pompe en dénichant un comparateur ?
Sinon, pas d'autres idées au sujet de ce problème de démarrage ?
Laguna 2.2D 1994 RT
Vert anglais
328200 Kms
Zothique
Messagepar herve_29 » Mer Juil 28, 2010 16:37
ça ressemble quand même a des symptômes d'un mauvais calage, perso je contrôlerai le calage de la pompe.
Lag II ph I 1.6 16V ,Expression,04/2002,vert amande
régulateur home made. 121000 km.
herve_29
Messagepar Zothique » Mer Juil 28, 2010 22:05
Ok, merci. Je vais tenter le calage de la pompe et je vous tiens au courant...
Laguna 2.2D 1994 RT
Vert anglais
328200 Kms
Zothique
Messagepar Zothique » Mar Sep 07, 2010 0:19
J'ai enfin réussi à caler ma fichue pompe ! Et sans comparateur !
Voici la manœuvre en prenant quelques précautions :
Après avoir bloqué la roue dentée avec l'outil Renault, mis le cylindre n°1 au PMH et pigé le vilebrequin, j'ai tout simplement desserré les trois vis de fixation (flèches rouges sur la photo) de la roue dentée sur le moyeu, j'ai ensuite fait pivoter, dans le sens horaire, le moyeu (flèche jaune) de quelques millimètres grâce aux lumières présentes sur la roue dentée. J'ai replacé les vis en les serrant au couple.
Et là, miracle ! La voiture à démarré au quart de tour.
La mauvaise nouvelle, c'est que la fuite est toujours là, me revoilà donc au point de départ.
Elle semble venir de l'électrovanne de dépendance de charge.
J'avais pourtant démonté les électrovannes et les joints toriques semblaient en bon état.
Mais bon, l'important c'est que ma Laguna roule.
Merci pour vos conseils.
A bientôt.
Laguna 2.2D 1994 RT
Vert anglais
328200 Kms
Zothique
Messagepar reg35 » Mar Sep 07, 2010 20:38
nikel ton explication :bien:
par contre ta pompe est garantie?tu la fait controler avant pour savoir si justement les joints étaient ok??? :reflexion:
Messagepar Zothique » Mer Sep 08, 2010 0:12
Non, elle n'est pas neuve, j'ai précisé au début que j'ai dû remonter la pompe d'origine.
Laguna 2.2D 1994 RT
Vert anglais
328200 Kms
Zothique
Messagepar reg35 » Mer Sep 08, 2010 11:32
okok :wink:
Messagepar marc17630 » Mer Sep 08, 2010 21:13
donc ta pas de bol si celle que tu as acheter est morte ta depenser des euros dans le gaz :(
marc17630
Messagepar Zothique » Jeu Sep 09, 2010 0:52
La pompe que j'ai achetée fonctionnait peut-être. Je n'ai simplement pas réussi à la caler. A vrai dire, je n'ai pas le courage de tout recommencer...
Laguna 2.2D 1994 RT
Vert anglais
328200 Kms
Zothique
