rempalcement moyeu avant gauche sur laguna 2 ph1
Re: rempalcement moyeu avant gauche sur laguna 2 ph1
Messagepar pierrot » Lun Nov 02, 2015 9:23
ça a pas l'air compliqué > http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 564850.htm
1.30 en barème temps pour un roulement de roue avg, sachant que si tu change le moyeu ça sera moins long vu qu'il y aura pas le roulement a faire!!
pierrot
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 02, 2015 9:45
Le plus emmerdant dans cette manip c'est le cardan . Si comme moi les cardans étaient grippés dans le moyeu ben ça va pas être drôle . Dans le cas la il faut sortir le moyeu + le cardan et ensuite se mettre sur un étaux pour faire tomber le cardan ( avec du liquide de frein / dégrippant etc ) .
L écrou de la rotule inférieur c'est du 24 si je me trompe pas .
