Remplacement amortisseurs sur GT 205
Re: Remplacement amortisseurs sur GT 205
Messagepar Albon » Mar Avr 30, 2024 21:40
Salut,suite passage au CT cette semaine de ma 2.0T .surprise contre visite du a l'amortisseur ar droit complètement mort ,putain de b4 tout juste 1 ans et 5000kms et HS .quasiment 70% de dissymétrie entre les 2.
Je crois que je suis bon pour mettre des kyb à l'arrière .
Franchement je sais pas si je suis tombé sur un amortisseur stocké depuis des lustres ou vraiment c'est de la merde ces b4.
En tous cas b4 avec ressort courts ça le fait pas.
Faut mettre direct du combiné filté KW .Par le contre le tarif ça calme direct.
Laguna 2.0T 170cv Initial
Albon
Messagepar Albon » Jeu Mai 02, 2024 15:17
Je vais mettre les KYB (GAS A JUST)qui sont sur Os.... ?
Qu'est ce que t'en pense Grominet
Albon
Messagepar grosminet » Ven Mai 03, 2024 20:17
Albon a écrit:Je vais mettre les KYB (GAS A JUST)qui sont sur Os.... ?
Que tu n'auras pas mieux en amortos lag2 chez Kaya ;)
Les Excel-G arrières n'existent que pour Lag3 ......On peut les adapter pour monter sur une lag2,ou "mieux mécaniquement",monter carrément un train arrière de lag3 pour éviter de modifier l'amorto....
Edit: parfaitement normal qu'avec des ressorts courts,les B4 prennent VITE une tarte dans la gueule ;)
Ce sont des amortos typés "origine".....Avec des ressorts courts,il faut des amortos "sport",dont les tiges sont plus courtes...
Amortos sport qui peuvent parfaitement fonctionner,paradoxalement,avec des ressorts d'origine (ils sont juste un peu beaucoup plus chiants à monter dans ce cas,parce qu'il faut vraiment contraindre les ressorts et irer la tige le plus loin possible en même temps)
grosminet
Messagepar Albon » Ven Mai 03, 2024 22:50
Merci je vais mettre ces kayaba à l'arrière déjà ont verra ce que ça donne .Puis si ils font pas long feu comme les bibi je me résignerai à remettre les ressort origines.ca fera 4×4 mais bon.
Albon
Messagepar grosminet » Sam Mai 04, 2024 6:54
Albon a écrit:Merci je vais mettre ces kayaba à l'arrière déjà ont verra ce que ça donne .Puis si ils font pas long feu comme les bibi je me résignerai à remettre les ressort origines.ca fera 4×4 mais bon.
Tu seras pas emmerdé avec les Kaya,ils sont prévus pour fonctionner avec des ressorts courts
grosminet
Messagepar Albon » Dim Mai 05, 2024 14:09
OK cool j'espère bien. En plus y a de grosse promo sur Oscapo en ce moment.
Albon
