Remplacement boite de vitesse Laguna I phase 2
Messagepar vinclind » Lun Fév 22, 2016 13:14
Bonjour je vais remplacer ma boite de vitesse sur ma laguna I Phase 2 1,9 DTI rte d'ici la fin de semaine.
J'ai quelque notion de mécanique mais j'aimerais savoir s'il existe un tuto qui m'aiderai à faire cette opération.
Je vais procéder au changement de la boite Vendredi prochain je travaillerai dans une fosse.
La dépose du moteur n'ai pas obligatoire ?
Merci d'avance pour vos aide
vinclind
Re: Remplacement boite de vitesse Laguna I phase 2
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 23, 2016 21:02
Pas besoin de déposer le moteur.
depose-repose-boite-jc5-t18405.html
Messagepar vinclind » Mar Fév 23, 2016 21:09
Merci pour ta reponse.
Si je depose pas le moteur je dois quand meme le soulager avec une cale par dessous
Ou il n y a pas de risque qu il bouge une fois la boite deposee?
vinclind
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 26, 2016 12:31
Il faut le soutenir avec une grue de levage par l'anneau de levage ou alors comme dit dans le sujet un support d'ancrage.
Si il n'est pas soutenu il n'y aura que le support moteur coté distribution qui va tenir le moteur, cela ne va pas le faire.
Une cale dessous trop dangereux (bien que sur la HAYNES ils en utilisent deux avec cric rouleur). Un sous le moteur, un sous la boite.
je vois que sur le lien il dépose le berceau et la direction : pas besoin.
Un lien :
https://www.e-loue.com/location/bricola ... vage-3986/
BVMECAN.PDF
Messagepar vinclind » Dim Fév 28, 2016 19:53
C est bon la boite est remplacer!!!!
Pour une grande premiere ca apas etait triste. J ai mis trois jour mais j suis satisfait!!
Le probleme est en partie résolut, car maintenant c est le cable d embrayage qui fait des sienne.
Il reste suffisamment de garde pour pouvoir passer les vitesse, avant de deposer la boite il n y avait pas de probleme mais je pense que le cable a pas supporter la casse de la boite.
Si quelqu un peu m expliquer s il y a pas un reglage a faire surtout que c est un cable avec ratrappage automatique d apres vous j dois-je le remplacer ounpas ? Merci d avance
vinclind
Messagepar vinclind » Dim Fév 28, 2016 21:24
De plus avant que ma boite me lache l embrayage avait etait remplace donc il est neuf le cable avait etait remonter de la meme maniere. Est ce que en le manipulant j aurai pas endommage le systeme?
Merci pour votre aide.
vinclind
