Remplacement capteur de vitesse roue avant droite !!
Messagepar le_cameleon » Jeu Oct 28, 2010 9:54
bonjour à tous,
Actuellement je dois remplacer le capteur de vitesse roue avant droite.
j'ai 2 questions qui me tracasse:
Je voudrai savoir si après son remplacement, il nécéssite le passage à la valise chez le garagiste pour réseter les voyants.
Actuellement j'ai les voyant SERV, ABS et ESP allumés?
Est-ce que son remplacement est facile, nécéssite-t-il pas d'outils spéciaux?
ma voiture: laguna2; dci, 1.9l, cuvée juillet 2001 (la plus mauvaise).
d'avance merci pour vos réponses.
le_cameleon
Re: Remplacement capteur de vitesse roue avant droite !!
Messagepar joellaguna2 » Jeu Oct 28, 2010 10:16
oui il faut passer par une station diagnostic pour programmer la valve.
pas obligé d'aller chez Renault, les centres autos savent faire aussi.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar le_cameleon » Jeu Oct 28, 2010 15:35
joellaguna2 a écrit:oui il faut passer par une station diagnostic pour programmer la valve.
OK merci.
le_cameleon
Messagepar le_cameleon » Jeu Oct 28, 2010 15:42
pierrot a écrit:Salut, a tu regardé ICI
un cable abs de coupé allume les voyants
Non coté passager je n'ai pas encore regardé.
j'ain déja regardé coté conducteur au niveau de calculateur aucun fil coupé ni connecteur déconnecté.
Mais ce soir ou demain matin je vais y reagrder de plus prés.
merci du conseil.
le_cameleon
Messagepar joellaguna2 » Jeu Oct 28, 2010 18:23
Erratum de ma part
j'ai trop vite répondu, je pensais au capteur de pression de roue
mais pour un capteur ABS, il faudra quand même effacer le défaut à la station diagnostique.
joellaguna2
Messagepar le_cameleon » Sam Nov 27, 2010 0:00
joellaguna2 a écrit:Erratum de ma part
enfin c'est réglé,
avant hier j'ai pu remplacer ce capteur d'ABS ou capteur de vitesse.
30 euro à la casse et fait par moi meme au lieu de payer le garagiste 200euros.
j'ai bien eût un bon pressentiment.
quand j'ai vu le garragiste metre sa valise pc pour diagnotiquer et me dit ,il faut changer le capteur de vitesse roue avant droite sans même jeter un oeil sous la voiture,
je me suis dit oh lala où est passé le bon vieux mécano.
Et finalement quand je me suis décidé à regarder de plus prés c'était le fil de capteur qui a été sectionné.
En plus c'est un peu de ma faute car j'avais enlevé 6mois au paravant les garde boue et cache sous la voiture, donc un moment un autre le fil a pris un coup par quelque chose.
résultat plus de voyants: ABS; ESP et SERV biensur après 3 minute en voiture.
un jour si j'ai le temps je ferai un pti tuto pour ça.
merci des réponses pour les intervenants.
le_cameleon
Messagepar Yannick67 » Lun Jan 10, 2011 10:46
Hello !
tu m'interesses vivement avec ton tuto !
J'ai un problème similaire.
Par temps très sec (chaud ou froid), je n'ai pas de pb ABS ou autre. Ca fonctionne bien sur la neige par exemple (Declenchement ABS, etc...)
Par contre, par temps humide ou si je roule dans une flaque d'eau, c'est direct affichage defaut ABS/ESP.
J'en conclus qu'il doit y avoir un capteur oxydé ou un fil mal isolé... Donc pas de reparation onéreuse...
Pourrais tu m'indiquer comment tu as procédé pour remplacer ou réparer ton capteur ?
Demontage de la roue, pont necessaire, etc ?
Après quelques recherches google, j'ai l'impression que beaucoup de possesseurs de Laguna ont ce probleme d'humidité sur capteurs ABS...
Quelques photos (Ou un bon tuto comme promis) rendraient service !
Merci !
Yannick67
