Remplacement capteur de pression
Messagepar languille26 » Lun Fév 22, 2016 16:30
Bonjour, suite a la rupture de l'un de mes capteurs de pression (roue avant gauche) j'ai commandé un capteur complet qui devait etre compatible pour la laguna 3 (ref s180052064z). Hors quand mon mecanicien a voulu recupéré juste la parti "valve" pour remplacer sur le capteur cassé (donc sans avoir a reprogrammer) il n'a pus le faire, en effet le capteur recu n'avait pas de languette metalique avec une petite vis qui relie a la valve) comme sur le modele d'origine (qu'il m'a effectivement montré): Les 2 capteurs ne sont pas de la meme reference!
Pour me dépanner il a donc monter le capteur complet neuf, mais du coup mon odinateur de bord affiche "roue absente"...Cela ne m'empeche pas de rouler mais bon j'aimerais savoir si ce capteur peut se programmer sur ma voiture ou si je suis bon pour en recommander 1 chez renault...
Merci par avance.
Laguna 3 phase 1, DCI 130 dynamique de 2008
languille26
