remplacement coiffe superieur planche de bord
Messagepar sebastopol78 » Jeu Jan 19, 2017 13:30
Bonjour a tous,
Cela fait un sacré bout de temps que je n'ai pas remis le nez sur le forum.
Je reviens vers vous avec le remplacement de la coiffe supérieure de la planche de bord de ma laguna GT.
Autant annoncé la couleur, il faut sortir et démonter toute la planche de bord pour remplacé ce fameux morceau qui pose problème.
Je continurais mon post demain avec des photos
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Re: remplacement coiffe superieur planche de bord
Messagepar sebastopol78 » Mar Jan 24, 2017 13:21
Salut à tous,
Bon avec le boulot qui déborde de partout je n'ai pas encore eu le temps de faire mon post.
Donc comme je le disais précédemment, pour changer cette coiffe il y a umpeu de boulot mais a mon sens cela vaut le coup.
Je n'ai pas voulu la recollé pour deux raisons :
le première : la surface sur laquelle la mousse est fixé est lisse donc cela est compliqué d'assurer un collage efficace.
la deuxième : du coté passager le problème est la trappe d'ouverture de l'airbag, je crains qu'en recollant la mousse sur sont support je risque de gêner l'ouverture de l'airbag lors d'un choc.
Donc j'ai décidé de changer cette coiffe. Le morceau en question coute 240 eur HT.
alors dans un premier temps il faut débrancher et sortir la batterie et attendre 30 min avant de toucher au airbag.
ensuite on attaque le démontage de la planche de bord.
on démonte les caches en plastique de chaque coté de la pdb
la trappe des fusibles le cache avec le bouton de désactivation de l'airbag, et le carter de colonne de direction
ensuite on peut sortir l'airbag conducteur en passant un tournevis dans le trou situé derrière le volant et en poussant l'airbag vers le haut.
puis il faut débrancher les deux connecteurs de l'airbag
Je continurais demain à plus tous le monde
sebastopol78
Images: 12
Messagepar Kévin » Jeu Jan 26, 2017 19:50
Kévin
Images: 24
Messagepar ludovic29 » Jeu Jan 26, 2017 20:42
:bien: . Ben si tu change la coiffe , comment tu l'as fixe ?
Messagepar sebastopol78 » Lun Jan 30, 2017 14:50
Salut à tous,
Pour te répondre Ludo, la coiffe est fixée par l'intérieur de la planche de bord par 8 ou 9 vis donc il faut sortir toute la planche de bord et quasiment toute la démonter pour la défaire et la remplacer.
Je me suis arrêté au démontage de l'airbag conducteur.
Je continu donc.
une fois l'airbag démonter et le volant déposé ce donne ça :
Ensuite on dépose l'enjoliveur autour du compteur et le compteur qui est maintenu par une visse qui est au milieu en bas et au centre du compteur, puis déposer le bouton start/stop, la manette de frein de park, les boutons de coupure esp/regul de vitesse/coupure alarme de recul.
Une fois fait on démonte tout le bloc comodo. il y a trois connecteurs à défaire une visse a desserrer en bas a gauche (volant de face) il y a une pièce en plastique blanche qui est le verrouillage de colonne quand on desserre la visse ça verrouille le contacteur tournant, puis faire attention au clip a l'arrière du support de comodo.
une fois les comodo dégagé, retirer la console centrale, le tableau de clim, le chargeur 6cd (si équipé) ou poste, la grille de ventil centrale, l'écran gps (si équipé), démonter les tweeters, ainsi que le capteur d'ensoleillement qui est au milieu de la pdb, déshabiller la boite à gant ainsi que l'éclairage de cette dernière et les éclairage de pied.
Une fois tous ces éléments enlevé on peut enfin attaqué le démontage de la pdb.
La planche de bord est fixé par 7 vis torx
il y en a deux à chaque extrémité :
ici coté conducteur :
Il y en a deux pareil coté passager
ensuite il y en a une derrière le compteur
Puis une dans la boite a gants et une derrière l'écran GPS ou horloge.
une fois ces visses retiré la planche de bord est prête à être sortie.
Malgré les visses enlevé la planche de bord est encore clipsé il faut tiré dessus d'un coup sec pour la faire venir.
je conseil d'être deux pour la sortir sans risqué d'endommager la planche de bord ou autre chose car seul elle n'est pas facile a prendre en plus d'être lourde.
Une fois enlevé ça donne ça :
sebastopol78
Images: 12
Messagepar sebastopol78 » Lun Jan 30, 2017 14:54
et la planche de bord déposé :
Voila pour aujourd'hui je continuerais demain.
A+ tt le monde
sebastopol78
Images: 12
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 30, 2017 16:41
Ok car j avais pas regardé quand j ai déposé la planche de bord. J avais fais le remplacement du gps.
Messagepar joellaguna2 » Lun Jan 30, 2017 19:43
Bravo et merci merci merci.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar sebastopol78 » Mar Fév 28, 2017 17:00
Salut à tous,
Le temps passe a une vitesse fulgurante, j'ai pas eu le temps de revenir sur le forum depuis un mois.
Bref je continu mon petit tuto,
On en était donc à la planche de bord déposé, donc une fois déposé on la retourne et ça donne ça :
ensuite il faut démonter les canalisation d'air :
apres il faut démonter l'airbag passagé :
puis il faut déposé la tripotée de visses qui tiennent la coiffe supérieure il y en a une dizaines dans les différentes zones indiquées :
une fois les visses enlevées il faut aussi défaire les habillages du bas de la pdb parce qu'ils sont imbriqué dans la coiffe.
quand on réussi a tout défaire on arrive a récupérer la coiffe et ça donne ça :
sebastopol78
Images: 12
Messagepar sebastopol78 » Mar Fév 28, 2017 17:18
on comprend mieux comment est fait cette coiffe la mousse qui se décolle de son support est difficilement re-collable a cause du support qui est lisse, et coté passager je n'aurai pu recoller l'habillage a cause de la faiblesse dans la mousse pour la sorti de l'airbag.
Donc je remplace ma coiffe je fais les étapes du démontage en sens inverse et le résultat fais déjà très plaisir :
Ensuite je remets la pdb à sa place dans son habitacle et remonte tout.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar sebastopol78 » Mar Fév 28, 2017 17:23
suite et fin :
J'espère que ce tuto vous servira.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar lag68 » Mar Fév 28, 2017 20:51
superbe boulot :bien:
Messagepar joellaguna2 » Mer Mar 01, 2017 22:14
Hello
Je me répète merci merci et merci.
joellaguna2
Messagepar Kévin » Jeu Mar 02, 2017 19:04
Merci pour l'explication et les nombreuses photos, c est sympa de partager :bien:
Tu as changé par une neuve j'imagine ? qui devait tenir à peu près 3-4 ans avant de redonner des signes de faiblesses malheureusement.
Kévin
Images: 24
Messagepar MATTHIEU » Jeu Mar 02, 2017 19:28
Super boulot, franchement chapeau.
Elle va être neuve cette Lag :wink:
MATTHIEU
