remplacement des ampoules de feux de jour
Re: remplacement des ampoules de feux de jour
Messagepar zolp » Dim Mar 13, 2011 19:46
j'ai une laguna gt4 control estate de 2010 avec feux xenons, mais je ne vois pas comment activer mes feux de route sur l ordinateur de bord, celui-ci ne me le donnant pas la possibilité.
Cette activation doit elle se faire obligatoirement en concession ?
zolp
Messagepar David » Dim Mar 13, 2011 20:23
Pour accéder à ce fameux menu présent dans l'ordinateur de bord, le véhicule ne doit pas rouler.
Il suffit de faire défiler les infos du menu de l'ordinateur de bord et de faire un appui long pour le sélectionner.
David
Messagepar zolp » Dim Mar 13, 2011 21:21
Merci David mais j'ai essayé à l'arrêt et je ne vois pas l'option dans la config de l ordinateur de bord
zolp
Messagepar pommeau78 » Mar Sep 24, 2013 7:17
Salut, j'ai reçu hier mes ampoules à LED (commandé chez Ledperf) pour les interchanger avec les ampoules existantes sur les feu de jour...
Mais stupeur lorsque j'ai voulu les mettre en place....impossible d'y accéder comme ça!!! :(
J'ai jeté un oeil il y a quelques minutes sur le MR...et faut tomber ....la façade avant!!! bouclier av, partie des passages de roues, batterie...etc
Y aurait il une méthode moins brutale??? merci d'avance
pommeau78
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar V1nc3n7 » Mar Sep 24, 2013 7:54
Messagepar pommeau78 » Mer Sep 25, 2013 11:24
Ok, merci pour le lien...si le temps le permet, j'vais m'y atteler ce WE....
pommeau78
Messagepar Dames_67 » Sam Oct 19, 2013 0:01
Suite à un nouveau couac sur un de mes feux diurnes, j'ai tenté le pas pour mettre des Leds de chez LedPerf. 8)
Opération réussie (veilleuses, feux diurnes et plaques arrières). J'ai des plaies sur les 2 mains, c'était galère (2h30 pour l'opération). :x
Par contre, le verre de l'ampoule qui était HS est tombé dans l'optique. Une solution facile pour le sortir ?
Dames_67
Messagepar Dansch67 » Ven Nov 22, 2013 10:30
En 18 mois, j'ai changé 5x mes ampoules de feux de jour ( 3x gauche, 2x droite, pas de leds ) et j'ai pensé à passer à des leds ...
Mais quand je lis le bordel pour les monter, je n'ai pas encore eu le courage :)
Laguna 2 dCi 120ch Estate Dynamique gris éclipse 12.2001 - 244.000km - 1ère main
vendue en 2010 et remplacée par une 3 2.0 16V 140ch noir nacré de 06.2008 (24.500km)
vendue en 2016 (140.000km) et remplacée par une 3 2.0 16V 140ch Estate E85 noir nacré de 11.2012 (21.500km)
Dansch67
Messagepar dj6792 » Ven Nov 29, 2013 18:30
Salut Dansch67,
ce n'est que la première qui est compliqué le temps de trouver la technique !
Et tu dis que tu as changé 5x tes ampoules.. si tu mets des leds c'est le même boulot !
:reflexion:
dj6792
