Répondre
Re: [TUTO] Remplacement des voyants du bouton start/stop
Sam Fév 19, 2011 0:38
V1nc3n7 a écrit:Heu ....
Tu as essayé les deux sens ?
La résistance est dans le bon sens ?
Hello,
Oui mais sans souder, j'ai branché le bouton, et j'ai fais la connectique à nu. Ça ne fonctionne pas.
Pas de résistance, pas nécessaire. :oui:
Sam Fév 19, 2011 0:41
Bah si , faut une résitance ...
C'est du 12v sur le bouton ! Et tes LEDs tournent sous du 3v ...
Fait le test en soudant.
Le voyant start s'allume carte insérée et vitesse au point mort.
Sam Fév 19, 2011 1:05
V1nc3n7 a écrit:Bah si , faut une résitance ...
Oui mais la led moteur tournant est branchée sans résistance et ça fonctionne.
Ce sont des 11 000 mcd et l'éclairage est parfait.
Il s'allume carte non insérée (étant donné kit mains-libres) et vitesse au point mort ?
Sam Fév 19, 2011 1:16
A ui c'est vrai !!!
Tu as la même que moi ( Phase 2 initiale ! ).
Alors tu dois insérer la carte et appuyer sur la pédale d'embrayage !!! et là, le bouton doit s'allumer !
Ou bien carte en poche, tu appuies sur la pédale d'embrayage ou de frein et tu appuies sur le bouton start ! Le bouton s'allume une ou deux secondes !
Sam Fév 19, 2011 1:21
V1nc3n7 a écrit:A ui c'est vrai !!!
Yeap donc pas besoin de résistance ?
Embrayage ? C'est pas la pédale de frein ?
Si j'appuie sur Start + frein je démarre la voiture.
La patte la plus longue, elle est en haut ou en bas ?
Sam Fév 19, 2011 1:25
Si tu as quand même besoin d'une résistance.
Tu peux démarrer la voiture avec FREIN + START ou EMBRAYAGE + START ou FREIN + EMBRAYAGE + START :mrgreen:
La patte la plus longue et sur le +. Mais ou est le +, je ne m'en rappel plus ... Ca fait plus de 2 ans :D
Sam Fév 19, 2011 1:33
V1nc3n7 a écrit:Si tu as quand même besoin d'une résistance.
Alors pourquoi l'autre voyant sans résistance fonctionne ?
Erf... ok... Merci quand même, j'essaierai avec la soudure.
Sam Fév 19, 2011 1:40
Elle fonctionne c'est normal.
Tu mets une ampoule 3v sur une batterie de 12 ou 24v, elle va s'allumer, mais au bout d'un moment elle va chauffer puis bruler ou claquer ...
Teste avec la soudure, il y a peut etre un mauvais contact ...
Dim Fév 20, 2011 7:45
V1nc3n7 a écrit:Elle fonctionne c'est normal.
J'ai fais déjà 3000km et elle fonctionne toujours.
Je fais donc la soudure sans résistance ?
Jeu Aoû 04, 2011 17:14
Merci!!!!
Après avoir tous lus, j'ai commandé sur le site pour les LED, reçus 2 jours après, démontage, contrôles de tous, remplacement du voyant.... remontage: 20min!!!! ( mon amie me parlait en plus!!)
Merci a vous pour tous les infos et topics!!!!!
Jeu Aoû 04, 2011 18:10
cool tu as une petite photo?
tu es d'ou du 56?
Mar Fév 07, 2012 23:12
Bonsoir à tous,
Je souhaite commander un bouton start/stop car la led verte ne marche plus et le bouton ne s'éclaire plus blanc.
Voici le produit concerné : fonctionne-t-il sur ma voiture svp ? Des précautions sont-elles à prendre ? Connexion plug & play ou passage à la valise nécessaire ?
RENAULT LAGUNA MK2 (2001-2007)
START/STOP ENGINE BUTTON
GENUINE PART
PART NUMBER: 8200004282
ONE 4 PINS CONNECTOR
Merci par avance
Mar Fév 14, 2012 12:54
Salut à tous,
J'ai reçu le bouton, je l'ai branché et j'aurai voulu savoir quand est censé s'allumer la led verte et l'éclairage blanc du bouton.
Car avec le nouveau bouton, il s'allume blanc seulement quand j'appuie sur le frein (après avoir mis la carte dans le lecteur).
Quand je démarre la voiture, il s'éteint (même en appuyant sur le frein) et la led verte ne s'allume pas.
Merci par avance
Mar Fév 14, 2012 22:37
Le bouton est allumé quand il y a le contact et que tu appuies sur le frein ou l'embrayage.
La lumière verte est allumé quand le moteur tourne.
Mer Fév 15, 2012 1:10
V1nc3n7 a écrit::coucou:
Merci. Ok donc la lumière verte est grillée... Merde... Je l'ai acheté pour rien...
Bon, je vais démonter le bouton dimanche et essayer de souder une nouvelle diode.
Répondre
