[TUTO] Remplacement du filtre habitacle
Messagepar jojo062 » Mar Avr 29, 2008 22:56
Surtout ne pas oublier l'aspirateur car pour ma part le filtre etait completement mort et remplis de feuilles :lol:
Laguna 2 Dynamique 1.8 16v
Boite a air Dynamique,Xenon 6000k,rabaisser -30mm en JR,Lexus noir,Becquet sport,Autoradio mp3,Jantes Impulsion.............
Mes ex: Saxo SX,205 GTI,Saxo VTS,106 S16
jojo062
Messagepar jayz » Mar Avr 29, 2008 23:57
Et dire que j'ai payé le garage lors de ma vidange pour le changer :?
Laguna 2 - 2.2 DCI 150cv Initiale de 2002 Les Photos ici !
(Ancienne voiture: Megane II CC 1.6 16V)
jayz
Messagepar onurb » Mer Mai 14, 2008 17:42
moi j'ai une tout autre technique pour changer le filtre à pollen sans démontage de la boite à gant et ça me prends moins de temps
mais je sais j'ai des doigts de fée
je met la ventilation en route (pas de recyclage )je coupe le contact et je passe par la baie de pare brise
2 clips à enlever et voila je passe la main pour le prendre
onurb
Quelle référence choisir ?
Messagepar ecpuscato » Mar Juin 10, 2008 10:51
Salut à tous,
Je voudrais changer moi-même le filtre habitacle de ma Lag et j'ai regardé du côté d'OSCARO. Ils proposent de nombreuses références : :(
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=424&ID_OSC_TYPES=7757&ID_OSC_LEVELS=1818
mais les filtres n'ont pas tous les mêmes dimensions.
Lequel choisir ? Avez-vous une idée ?
Laguna II 1.9 DCI Privilège 2001, 122000km
ecpuscato
Re: Quelle référence choisir ?
Messagepar onurb » Mar Juin 10, 2008 12:45
ecpuscato a écrit:Salut à tous,
c'est tous les memes pour laguna 2 sauf que certain sont anti odeur en plus donc pas de probleme et puis c'est pas pour 2 mm que ça va changer quelque chose
j'en suis sur je suis mécano
onurb
Messagepar ecpuscato » Mar Juin 10, 2008 13:33
Merci onurb :D
Je fais çà le WE prochain.
ecpuscato
Re: Remplacement du filtre habitacle
Messagepar laguna1.6du62 » Dim Mar 15, 2009 20:53
Merci JJ pour ce tuto bien détaillé et qui m'a vraiment aidé. :D :bien:
Laguna 1.6L 16V Expression
51000km
an2001
laguna1.6du62
Messagepar ahmedvxd » Jeu Mar 18, 2010 16:05
Merci , avec votre article je crois que je peut changer mon filtre tt seul.
ahmedvxd
Messagepar laguna2_2004 » Ven Aoû 06, 2010 11:48
Merci pour ce tuto tout en images : ça va bien m'aider ;-)
laguna2_2004
Messagepar laguna2_2004 » Sam Aoû 07, 2010 18:34
Je suis passé à l'acte cet après midi en suivant le tuto (merci encore :) )
Voici la tête du filtre habitacle que j'ai retiré :
Alors qu'il avait été changé il y a tout juste deux ans :D
Faut bien dire que ma Laguna dort sous un arbre :oops:
J'ai remplacé le filtre par la référence FP121 de chez Norauto :
Je suis un peu déçu par cette référence car malgré son prix (21,95 €uros) il n'y a pas de structure plastique comme celle estampillée Renault que j'ai démonté.
Pour ceux qui ont déjà changé le filtre habitacle, quelle référence avez-vous mis en place et pour quel fournisseur avez-vous opté (Renault ou autres) ?
Merci pour vos bons plans :D
laguna2_2004
Messagepar lefreeman » Mer Sep 01, 2010 17:30
Merci pour ce tuto.
C'était bien utile, comme pour les autres c'était comme un sac d'aspirateur...
V
lefreeman
Messagepar nanar » Jeu Sep 02, 2010 10:02
Salut, une petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, quelle est la différence entre un filtre normal et un filtre au charbon actif :?:
Celui au charbon actif fais quoi de plus :?:
Messagepar lefreeman » Jeu Sep 02, 2010 10:06
nanar a écrit:Salut, une petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, quelle est la différence entre un filtre normal et un filtre au charbon actif :?:
Il piège les mauvaises odeurs, et c'est particulièrement intéressant quand tu es longtemps en circuit fermé.
V
lefreeman
Messagepar nanar » Jeu Sep 02, 2010 10:19
Merci pour cette petite explication :bien:
Le prochain, je prendrais un charbon actif
Messagepar laguna2_2004 » Jeu Sep 02, 2010 10:50
Je confirme le charbon actif est pus efficace.
Le prochain filtre sera au charbon actif :)
laguna2_2004
