[TUTO] Remplacement du filtre habitacle
Re: [TUTO] Remplacement du filtre habitacle
Messagepar renaultiste » Mar Juil 26, 2011 18:25
nous au boulot on mets la clim,on tire la carte du lecteur puis on enleve le plastique au dessus de l'amortisseurs avd et on passe sa main par la trappe pour prendre le filtre a habitacle et remettre le nouveau
temps de depose/repose : 3min
coùt depose/repose : 15 euros
mon patron est heureux :D lol
renaultiste
Messagepar Sw00p » Ven Juil 29, 2011 16:58
Bonjour tout le monde
Savez-vous si c'est le même démontage sur une Estate de 2006 ?
Laguna II Ph2 Estate - 2.0 DcI 150
Sw00p
Messagepar Sw00p » Sam Juil 30, 2011 7:53
Merci :)
Sw00p
Messagepar joellaguna2 » Sam Juil 30, 2011 16:10
renaultiste a écrit:nous au boulot on mets la clim,on tire la carte du lecteur puis on enleve le plastique au dessus de l'amortisseurs avd et on passe sa main par la trappe pour prendre le filtre a habitacle et remettre le nouveau
Ok pour 3 min, mais en le retirant une partie des saletés retombe pour gentiment obstruer l'évaporateur. :bien:
Pour moi c'est un travail de co...n -> alors qu'il faut juste retirer une vis dans la boite à gants.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar renaultiste » Sam Juil 30, 2011 17:53
lu, oui jle sait mais tu c'est un patron il veut du rendement et quand il a appris cette solution donc un gain de temps il a dit oui tous de suite donc voila et ne t'en fait pas les clients ne voyent rien et ils reviennent sinon complètement d'accord avec toi :bien:
renaultiste
Messagepar LagunaWomen » Sam Juil 30, 2011 18:18
bah j’espère que y'en a un qui aura un problème, ça lui fera les pieds a ton abrouti de patron, parce qu'en plus vous entubez les clients et vous en fiere, et après on me demande pourquoi je ne dépose jamais ma voiture dans un garage!
Messagepar joellaguna2 » Dim Juil 31, 2011 13:44
renaultiste a écrit:lu, oui jle sait mais tu c'est un patron il veut du rendement et quand il a appris cette solution donc un gain de temps il a dit oui tous de suite donc voila et ne t'en fait pas les clients ne voyent rien et ils reviennent sinon complètement d'accord avec toi :bien:
de mieux en mieux :mdr:
joellaguna2
Messagepar renaultiste » Lun Aoû 01, 2011 19:28
tkt pas en connaissant plusieurs garage ils font tous sa je c'est que c malhonnete mais ke ve tu c mon PATRON
renaultiste
Messagepar bizuth » Mar Oct 18, 2011 19:02
Surtout vu le temps que ca prend, avec l'habitude ca doit se faire en moins de 10 minutes!
Mois, j'ai pas de vis sur le couvercle, il tiens juste avec les 4 clips!
Par contre renault ds son programme d'entretien dit de le remplacer tt les 30000 et Purflux sur la petite notice tt les 15000.
J'ai cru que le mien était super crade, mais en fait il est dejà un peu noir d'origine.
Lag 2 ph2, 2.2L DCI 150 luxe dynamique
bizuth
Messagepar yonel89 » Jeu Jan 12, 2012 19:36
Salut à tous,
Dites moi, j'ai lu sur le site d'oscaro qu'il faut passer un coup de bombe anti bacterienne. A 25e la bombe chez feu vert (17e le filtre chez oscaro), je me demande si c'est bien utile !!!???
Merci à vous :)
yonel89
Messagepar yonel89 » Ven Jan 13, 2012 10:58
Je viens de changer tout ca, le truc est colmaté à mort ! J'ai enlever le cache, j'avais des feuilles, des branches, de tout ! Je me demandais aussi pourquoi ma laguna ne voulait bien m'envoyer du chaud que lorsque je mettais le truc à fond et hyper chaud ^^
MErci !
yonel89
Messagepar karbouz » Mer Aoû 22, 2012 12:56
Sachez aussi qu'un filtre pas trop encrassé peut être nettoyé à l'aspirateur. C'est beaucoup moins cher n'es ce pas ?
karbouz
Messagepar LagunaMadinina » Mar Oct 23, 2012 19:42
Salut à tous :coucou: !
J'ai suivi les indications pour le remplacement du filtre; super :bien: ! J'l'ai fais sans aucuns soucis !
Et, effectivement, le mien était bien encrassé...
Cependant, il subsiste toujours un bruit assez bizarre, lorsque le ventilateur est à fond; comme si il y avait quelque chose qui obstruait l'évaporateur (c'est bien cela, non ?).
Pourtant, j'ai bien nettoyé la partie du filtre, mais je n'ai pas introduit ma main dans l’orifice sous le filtre... Chai donc pas si y'a un truc à l'intérieur (des restes de feuilles, par exemple) :reflexion: .
Donc, dites-moi; on peut y mettre un coup d'aspiro ?
Lagune 2 Phase 2 1.9dCi 120 Initiale AM2005. Noire, vitres teintées. Intérieur cuir crème.
150500 kms à la date d'acquisition.
Silverstone 17", CabasseTronic, changé pour KOSEI 19", rabaissement et installation audiophile complète en PIONEER / FOCAL / AUDISON.
LagunaMadinina
Messagepar ze_cat » Sam Nov 24, 2012 9:38
renaultiste a écrit:tkt pas en connaissant plusieurs garage ils font tous sa je c'est que c malhonnete mais ke ve tu c mon PATRON
et oui, c'est la différence entre un patron (ou des ouvriers) respectueux de leur travail et/ou de leurs clients... :reflexion: et des gouniafié "gens-foutistes"
Tu dirais aussi à ton patron, que le boucher chez qui, il va chercher sa viande, ne se lave pas les mains après avoir était au toillette ... c'est vrai quoi il va gagner 5 minutes :mdr:
Tu dirais aussi a ton patron, que 5 mn en + ou en - sur une opération de maintenance, c'es pas cela qui va changer qoi que ce soit sur sur P&L (comprendre compte d'exploitation) . c'est des couts marginals.
Tu dirais aussi à ton patron, qu'avec des comportements comme celui si, cela ne m'étonne pas que de plus en plus de gens vont leur entretiens soit même ou en centre auto. pourquoi payer 30% plus chère alors que la qualité du service rendu est la même, voir pire :evil:
Tu dirais à ton patron, de me communiquer sont adresse, pour que surtout j'y aille pas :oui:
ze_cat
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar Sw00p » Dim Mai 19, 2013 14:39
Super simple à faire, moi qui ne suis pas du tout bricoleur.
Par contre, je n'ai pas de vis sur le cache au niveau du filtre, juste des encoches.
Voila à quoi il ressemble, après 7 ans de services :
Jamais changé, donc il était temps.
13€ sur Oscaro, et limite c'est un frigo dans la voiture : La clim n'a jamais aussi bien marché ^^
Sw00p
