[TUTO] Remplacement du filtre habitacle
Re: [TUTO] Remplacement du filtre habitacle
Messagepar lag68 » Dim Sep 28, 2014 20:05
un petit ajout de photos pour expliquer le tuto, vu que les images d'origines ont à priori disparues :mrgreen:
Donc voici la boite à gant vide =>
Ensuite, dans le cercle rouge la fameuse vis torx, et au niveau des triangles bleus, les petites encoches à soulever pour retirer complètement l'habillage de la boite =>
On arrive ensuite devant ça =>
Normalement, il parait que vous devez trouver deux vis au niveau des cercles rouges...ben chez moi a pas :lol: =>
Ensuite, avec un tournevis plat, passez dans les encoches entouré en bleu, et tirez vers vous la façade =>
Vous verrez le filtre à retirer, et à remplacer par le nouveau en respectant bien le sens de montage du filtre, à savoir, flèche du flux d'air vers le bas !. Pensez aussi à nettoyer le local où se trouve le filtre en enlevant les détritus pouvant se trouver à l'intérieur. Pour le fun, une petite comparaison entre un filtre neuf à droite, et un filtre usé à gauche après 15 000 kms =>
Voilà :coucou:
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 28, 2014 23:14
pierrot a écrit:Salut,
y ont pas remit les vis chez renault!! des vrais voleurs c'est garagiste!!!!!
Je les ai jamais eu aussi :lol:
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 29, 2014 10:09
Salut sur l'initiale je n'ai jamais eu les vis non plus.
Messagepar lag68 » Mar Sep 30, 2014 17:13
Bon ben je suis pas tout seul à priori :lol:
Messagepar bipbip60 » Sam Juil 02, 2016 14:47
C'est normal, il n'y a plus de vis depuis 2004 ! La façade est simplement clipsée !
bipbip60
