Salut à tous, aujourd'hui j'ai remplacé le filtre habitacle sur la Laguna II et je vous ai fait des photos des travaux
Sur la Laguna 2 le filtre Habitacle se trouve derrière la boite à gant
On commence par l'outillage
* Un tournevis Torx 20 (Spécialité Renault)
* Un tournevis plat
* Un petit cliquet avec une douille de 5,5mm ou une clé à pipe du même diamètre
Ensuite on dépose la seule vis à l'aide du tournevis torx qui se trouve dans le fond de la boite à gant
Une fois la vis enlevée, avec le tournevis plat faire levier sur les parties qui sont prédécoupées (il y en a 4 en tout) et tirez doucement chaque fois que vous faites levier
Vous devez obtenir une seule grosse pièce de ce style là
Une fois la boite à gant enlever on arrive au pulseur d'air et le compartiment qui contien le filtre
Avec le cliquet et la douille de 5,5 dévissez les 2 vis qui sont entourés en rouge et déposez la trappe
attention celle ci a un sens de montageUne fois la trappe enlever, vous apercevez le filtre, il n'y a plus qu'à le tirer et mettre le neuf
Le filtre monté était relativement sale pour pas dire complètement colmaté
Une petite vue du filtre neuf avec le vieux
J'oubliais le plus important le filtre à un sens de montage
Voilà la repose se fait dans le sens inverse de la dépose
Mon problème était que quand je mettais à fond la ventilation, l'air sortait mais pas fort maintenant une fois le filtre remplacer, c'est autre chose on sent bien l'air qui sort
Je vous met la petite référence du filtre: 7701048749 28.17€ HT
En espérant que cela vous aide
