Outillages nécessaire : - 1 Tourne-vis plat
- 1 Torx en 27
- 10 minutes de votre temps
1 ère : déclipser a l'aide du tournevis plat , enlever l'arrivé principal et le tuyau qui va vers la pompe a injection puis débrancher la prise de alimentation carburant
2 ème: mettre un torchon autour de la pompe pour éviter d'en mettre par tout par terre (du gasoil)
3 ème: dévisser a l'aide de la clé Torx N°27 mm l' écrous du milieu un petit peu de gasoil s'écoulera donc pas de panique
4 : enlever la cartouche ou filtre mettre le nouveau , changer le joint qui est sur la pompe , et aussi le joint de la vis torx et les enduire de gasoil , reposer les joints , re-mettre le tout en place .
a la fin mettez le moteur 2-3 fois en préchauffage puis laissez le moteur tourner quelque minutes et vérifier qu'il n'est pas de fuite
Quelques photos sont a disposition .
