Remplacement gicleur lave-glace
Messagepar jerlo » Ven Oct 01, 2010 11:50
Je souhaiterais savoir comment change t'on le gicleur gauche du lave-glace pare-brise.
Je l'ai fait changé par Renault il y a de ça un an, & rebelote, me voilà avec le gicleur gauche qui ne donne plus....
Je précise que le gicleur droit fonctionne très bien, donc pompe lave-glace OK!
Ensuite, j'ai sur le tableau de bord, l'icône SERV allumé avec lave glace... je suppose que cela vient du gicleur défectueux! A voir.
A voir aussi de changer une autre pièce, je ne sais pas.......
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée
Jerlo
Renault Laguna Nevada RXT 2.0i 115ch 1998 essence.
Renault Laguna 1 phase 1 Nevada 1998 Essence RXT 2.0i 115ch
Conducteur consciencieux & avertit
jerlo
Re: Remplacement gicleur lave-glace
Messagepar jerlo » Ven Oct 01, 2010 12:19
Bonjour Pierrot,
Oui j'ai toujours du liquide lave-glace! Même réservoir plein, le voyant reste allumé!
jerlo
Messagepar jerlo » Ven Oct 01, 2010 16:02
Salut Pierrot,
Pourrais-tu me dire où se trouve ce contacteur? S'il te plaît.
Merci d'avance
Jerlo
jerlo
Messagepar popeye_94 » Ven Oct 01, 2010 18:21
Pour la dépose des gicleurs (merci Renault ) il faut, normalement, déposer les essuie-glaces et la grille d'auvent (vis torx)!
Mais il est peux être possible de simplement retirer les vis de la grille d'auvent,retirer le joint et la soulever le plus possible du coté des gicleurs et de passer les doigts dessous pour atteindre les gicleurs.
Si il y a dépose des essuie-glaces il faut repérer leur position sur le pare brise avec du scotch pour pouvoir les reposer à la même place au remontage.
La fixation des essuie glace est fragile attention !
La grille d'avent comporte des ergot du coté du pare brise alors attention la soulevant si tu n'enlève pas les essuie-glaces.
Si besoin je jèterais un coup d'oeil sur ma voiture ( pour voir si la solution sans retirer les balais fonctionne).
Messagepar jerlo » Sam Oct 02, 2010 9:54
Salut popeye, & pierre
Merci pour vos infos...
Me reste plus qu'à vérifier tout ça & acheter ce qui me faut.
Merci pour votre aide & à plus.
Jerlo
jerlo
