Remplacement levier de vitesse avec commande
Messagepar ARC » Mer Mai 27, 2020 10:28
Je viens d'avoir un petit souci avec le levier de vitesses, j'ai la commande de marche arrière en plastique qui s'est fissurée.
Il y a le pommeau qui bouge de haut en bas et de droite à gauche et c'est assez désagréable car je dois bien le replacer vers la haut pour attraper la gâchette en plastique. En conduisant il descend, du coup la gâchette se bloque.
En bref, j'aimerais remplacer la gâchette en plastique, et au passage le cuir du soufflet. Je trouve un peu partout sur internet le soufflet, le pommeau… mais difficile à trouver pour la gâchette.
Il semblerait que la référence soit 82 00 11 741, aucune idée si c'est avec le soufflet compris ou pas. Affiché à 142,75HT, ça fait cher la gâchette en plastique.
Quelqu'un a déjà eu ce souci avec le levier 6 vitesses?
ARC
Re: Remplacement levier de vitesse avec commande
Messagepar ARC » Jeu Mai 28, 2020 13:13
Bon la gâchette n'est plus dispo chez Renault, il faut commander le levier de vitesse en entier avec les câbles de commande.
Je vais me faire un stock de pièces, ça commence à faire beaucoup de pièces non disponibles chez Renault.
ARC
Messagepar LagunaPower » Jeu Mai 28, 2020 15:25
Vive la société de consommation... et à la casse tu peux pas trouver un levier entier?
Images: 25
Messagepar ARC » Sam Mai 30, 2020 11:52
Le problème comme d'habitude à la casse, de le trouver en bon état...
Comme c'est forcé dans le levier, il y a souvent risque de l’abîmer en l'arrachant. Puis sur les pièces disponibles dans le parc libre service n'en parlons pas, le gens se servent en cassant tout n'importe comment...
La dernière fois que j'y étais pour regarder au niveau de l'essieu arrière, il n'y avait que des BVA ou 5 vitesses, pas de 6 vitesses.
Je regarde pour essayer de faire refaire la pièce en impression 3D, et profiter pour avoir un plastique plus fiable.
ARC
