Remplacement moteur DTI
Messagepar sirocco » Ven Jan 27, 2012 20:54
Voila mon ami a une laguna ph2 moteur DTI hors service et il possède un DT de mégane peut -il le mettre dans sa lagune sans trop de modifs sans qu'ils sont des 1.9 turbocompresseur avec 05 ch de différence ..
Merci pour vos commentaires.
sirocco
Re: Remplacement moteur DTI
Messagepar Nemesis67 » Ven Jan 27, 2012 21:00
salut.
Le 1.9 DTi de la laguna fait 98 chx;
tu parle du Dt ou du Dti de la mégane? car le 1.9 DT de la megane fait 95 chx, et le DTi en fait 100
parce que si tu colle un Dt de megane sur la laguna, je ne sais pas si sa ira, mais tu risque d'avoir de gros probleme avec ton assu en cas d'accident,
Messagepar sirocco » Ven Jan 27, 2012 21:26
Pour l'assurance je sais,
Mais mécaniquement parlant es faisable si oui adieu la prise diag moteur car le DT 95 ch a un injection mécanique pas d’électronique donc des soucis en moins ... qu'en pensai vous ?
sirocco
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Jan 27, 2012 21:46
Nemesis67 a écrit:Le 1.9 DTi de la laguna fait 98 chx;
Juste une précision,à l'époque,le 1.9dTi de la Mégane I phase 2 qui a remplacé le 1.9dT 95ch de la Megane I phase 1 fait bien exactement 98ch qu'il soit sur Mégane I phase 2 ou Laguna I phase 2.
On arrondit souvent les puissances,c'est comme le 1.9dCi 110ch sur Laguna I phase 2 qui fait 107ch réellement.
Chez Peugeot,le 2.0HDi 110ch fait réellement 109ch...
Bref,on pourrait en citer plein comme ça :wink:
Lag.Initiale.
Messagepar sirocco » Mar Jan 31, 2012 21:58
Si on installe ce DT 95 CH y a t'il un lien avec la clim et l'ABS ?
sirocco
