remplacement moteur echange standard 1.9 dci
Messagepar vox45360 » Jeu Sep 17, 2015 3:46
Bonjour a tous,
pour mon premier sujet, le remplacement de mon moteur 1.9 dci 120 sur laguna 2 phase 2 de 2005 :shock:
a la suite, d'une segmentation très précoce et les fameux coussinet de bielle hs. :twisted:
(le moteur ayant couiné au ralenti, le vilebrequin doit être marqué, et comme c'est une voiture professionnel je ne préfère pas prendre de risque).
Je ne ferais pas de tuto, car n'étant pas pro et n'ayant pas pris de photo de tous se que j'ais fais, cela ne vous avanceras pas a grand chose.
Donc mon moteur d'origine est le f9q 674, avec bloc culasse f9s05 avec 138000 kms.
Je passe commande via un fournisseur de piece qui travail avec faral.
Prix 2288 euros ttc, bloc moteur nu, sans aucun accessoire, il y a juste le kit distribution qui est fourni mais non monté, un filtre a huile ainsi que tout les joint necessaire au remontage des périphériques.
Pour la garantie du nouveau bloc, il y a une vidange a 500 kms et une a 5000kms avec analyse d'huile. (Tout est fournis il y a juste a prélever et envoyer) changement de filtre sur les deux vidanges.
Moteur livré en 3 jours. :P
(Moteur a parement destiné au Mégane d'après la plaque qu'il y a dessus, mais c'est le meme,bloc meme culasse meme cylindrée et meme puissance).
Mardi, j'ai démonté le moteur hs, (5 heures) en faisant proprement et en repérant toute les connectiques du faisceau.
Mercredi, je commence a déshabiller l'ancien bloc pour habiller le nouveau, le turbo étant neuf (6000 km) je le conserve.(Apres verification quand meme). :bien:
Déjà remonté, en commençant a 14h et en arrêtant a 18h (vie de famille).
-Admission
-Turbo
-Bougie préchauffage
-Injection
-Pompe hp
Aujourd'hui, je continus avec alternateur, pompe de direction, clim, kit distribution et kit courroie accessoire neuf bien entendu.
Le volant moteur et embrayage étant correct, seront conserver.
Je precise que, je ne suis pas un mécanicien pro, ni amateur. Mais qu'ayant déjà, effectuer des remplacements de moteur sur des véhicule moins recent, je me suis lancer dans cette operation (avec l'aide de mon voisin qui est très bon dans ce domaine), juste pour économiser un peux d'argent, comme tout le monde et vus le prix de la main d'oeuvre je pense économiser pas mal !!
vox45360
Re: remplacement moteur echange standard 1.9 dci
Messagepar pierrot » Jeu Sep 17, 2015 7:48
pierrot
Messagepar christof47 » Lun Sep 21, 2015 17:12
je suis a peu prés dans la même situation mais avec un moteur d'occasion de mégane f9q800 pour remplacer mon f9q674.
Tout est remonté mais j'arrive pas a lancer la machine.
Soit j'ai m..... quelque part, soit mon moteur d'occas a un souci.
Bon courage si c pas fini
christof47
Messagepar vox45360 » Lun Sep 21, 2015 17:45
Bonjour alors moi mon moteur est remonter nickel sa tourne je dois juste sortir la boîte car souci d'embrayage ...
Pour ton souci de démarrage tu as mis quel injecteur ceux du moteur d'occasion ou ceux d'origine de ta voiture ?
Les masses sont bien serrer ? Et capteur pmh empêche aussi le démarrage
vox45360
Messagepar christof47 » Jeu Sep 24, 2015 12:33
après avoir changé la pompe hp, et le common rail( et donc les capteurs présents dessus ) ; et remplacés par ceux de mon moteur d'origine il à démarré au quart de tour.
donc soit ma scnd^pompe était morte soit un capteur n'était pas reconnu.
Ma voiture accepte les nouveaux injecteurs sans problème et sans valise (pour le moment)
a tu purgé l'embrayage ?
ciao
christof47
Messagepar vox45360 » Ven Sep 25, 2015 10:29
Bonjour à toi
Oui j'ais purger l'embrayage mais mon souci l'ancien embrayage ayant que 130 000 km je l'ais conservé avec bien entendu toute les m..de qui vont avec et donc je redemonte ma boite samedi pour retendre se fameux mécanisme à rattrapage d'usure
La seule question qui me taraude l'esprit c est ce que je ressort le moteur ou est ce que je tente juste de décaler la boite sans toucher au berceau car re débrancher tout le faisceau ne me tente pas trop tout sa pour une connerie de ma part pour avoir voulu économiser un embrayage ...
Je pense juste essayer de décaler la boite mais j'ais bien peur de me faire ch.. Plus qu'autre chose
A voir samedi l'état d'esprit dans lequel je serais car lundi j'espère que la voiture seras en état de rouler
A bientôt
vox45360
Messagepar vox45360 » Sam Sep 26, 2015 19:29
Alors aujourd'hui re dépose du moteur dépose de boite butée explosée en deux j'avais la neuve sous la main
Dépose embrayage pour retendre le mécanisme
Repose embrayage repose de la boite repose du moteur 7h pour faire sa plus que la face avant à remonter et essais du nouveau bloc
Je ne sais pas combien de temp y passe un pro pour faire un embrayage sans déposer le moteur mais je trouve que je n'est pas mis tant de temp que sa ...
vox45360
Messagepar ludovic29 » Sam Sep 26, 2015 19:44
J'ai déjà fais par 2 fois la dépose / repose de boîte et la deuxième fois j'ai mis 5h30 seul moteur en place . Cependant j'ai loué un pont ça aide et puis ma dci avait tout la visserie graissée comme il se doit donc on gagne du temps :) . Plus qu'à voir si ça démarre pour toi maintenant .
Messagepar vox45360 » Sam Sep 26, 2015 20:09
Oui effectivement un pont sa aide bien lol moi j'ai juste à dispo la chèvre mais j'avais vraiment peur de me faire ch.. A juste sortir la boite disons que comme je vien de mettre un bloc neuf la visserie n'as pas eu trop de mal à se défaire le plus chiant c de s'appercevoir que sa ne marche pas quand tu a tout remonter jusqu'à la face avant et les roues ce coup si je vérifie avant lol
Bonnes soirée
vox45360
Messagepar vox45360 » Mer Sep 30, 2015 13:24
Alors des nouvelle de se nouveau bloc au bout de 200 kms tout vas bien il tourne comme une horloge (française pas Suisse)
Un léger cliquetis au niveau de l'embrayage mais bon je le savais il est pas neuf ...
Pour info une dépose repose de boite pour l'embrayage chez Renault ils donne 9 h de main d'œuvre si je ne me trompe pas
A bientôt
vox45360
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 03, 2015 9:36
vox45360 a écrit:Alors des nouvelle de se nouveau bloc au bout de 200 kms tout vas bien il tourne comme une horloge (française pas Suisse)
A bientôt
Messagepar vox45360 » Sam Oct 03, 2015 16:32
Bonjour à tous alors suite à un léger suintement d'huile sur le nouveau bloc je suis aller voir mon revendeur verdict joint de culasse j'attend donc mardi que mon revendeur contact le fournisseur pour la garantie ...
vox45360
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 04, 2015 9:42
Quand ça veux pas ........
Messagepar vox45360 » Dim Oct 04, 2015 10:21
Oui quand sa veux pas sa veux pas mais je suis bien décidé à la sauver surtout que le bloc à pas encore 250 bornes c qd même un peux inadmissible de la part d'un grand re conditionneur de moteur de livrer des blocs Côme sa surtout quand on me dis au téléphone que se n'est pas possible que tout les moteurs sont éprouver sur un banc sachant que la distrib n'était pas cale il qu'il n'y avais pas de courroie comment a t'il été éprouver avec de l'air ? Avec un liquide sous pression à froid ?
Bref ...
Au mieux un joint de culasse au pire une fissure ?
vox45360
